    • Машина: SURF 185 1KZ-TE 96г.в МКПП. Мото AFRICA TWIN 750. Patrol Y61 2001г.в МККП
    Приветствую всех! Помогите разобраться с зарядкой Сурф 185й кузов, ДВС 1КЗ-ТЕ! Никогда не обращал внимания на зарядку, пока не перестал крутить стартер.Начали с электриком искать при чину, проверили АКБ (у меня их две) заряд 50%, проверили зарядку, оказалось 13.60В, как не странно на любых оборотах двигателя! Под нагрузкой 13.20-13.30В Снял гену и поставили на стенд, зарядка 14.75В без нагрузки, под нагрузкой 14.30-14.50В. Принес контрактный генератор(был на заначке), проверили по той же схеме, все гут! На следующий день покупаю новые АКБ, т.к эти уже давно просились на отдых(3 года эксплуатации), устанавливаю контрактный генератор и стартер, все крутит как на новом авто, но зарядка так по прежнему и осталась 13.60-13.70В. Я понимаю, что этого мало,электрик советует на прямую делать + от замка на гену через реле, изменений никаких, отсоединяю на машине фишку от гены, подаю плюс на центральный концевик(IGN) от АКБ и зарядку снова показывает, как на стенде 14.50В, ставлю на место фишку, опять 13.60В. Разобрал гену, все диоды в норме, щетки на месте( износ не большой),где собака, не пойму куда копать?! Поиском не нашел ответов, если знаете помогите пожалуйста!
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Попробуй проверить провода. То есть включаешь фары, печку, ставишь один щуп тестера на мотор, второй прям в клемму минусовую (именно в свинец) сколько покажет? А между клеммой и кузовом (причем на кузов щуп ставь подальше от болтика которым минус от акб крепится). То же самое делаешь с плюсом - на болт генератора (на сам болт, а не на наконечник провода или гайку) и на свинец плюсовой клеммы.
    Во всех случаях должно быть не больше 0,01в, а лучше еще меньше.
    Изменено пользователем Ziliboba
    Спасибо за совет! Сегодня попробую, но думаю будет все ок, т.к перелопатил всю проводку и все разьемы пересмотрел, массу везде почистил, колхоза на машине нет нигде, проводка хорошая! Да, это на работающем ДВС нужно проверять?
    Конечно на работающем.
    Замерил! Значит так получается, минус на блоке ДВС-0.01В на кузове0.03В  Плюс от болтика гены на АКБ-0.08 :think: Вопрос, куда копать :hunter:
    • Машина: ТЛК 100 юбилейный 2001г, 4.7
    У меня такая же фигня только на ТЛК 100 ,на холостых без нагрузки вольтметр показывает примерно 14.4 в.,включаю передачу D или R ,фары,печку,стрелка вольтметра падает 12.7- 12.9 в,начинаю движение обороты где-то 900-1100 по тахометру вольтметр отрабатывает 14.4 в т.е. в процессе движения стрелка постоянно то поднимается то опускается. Диодный мост щетки и регулятор напряжения заменил куда копать дальше не знаю,или так и должно все работать.  У кого тлк 100 2001 года сколько стрелка вольтметра показывает отзовитесь?  :cry:
    Если у кого есть схема управления генератора 1КЗ-ТЕ, скинули бы картинку, плиз!
     Такая что-ли?
    post-15008-0-56051400-1422350705_thumb.j
    Изменено пользователем Кукурузник 78
    Сколько не мерил на 185 с кз 13,6 вольта, на прадо 90 с кз 14,4 вольта.
     Такая что-ли?
    Такая схема есть, но там не все понятно! Если отсоединить S и L, то зарядка сразу поднимается на 14.5В,ставлю на место, то 13.6В :think:
    А может и правда так и должно быть! У кого Surf 1KZ-TE, зарядку промерить можете и отписаться?
    Изменено пользователем Dghippo
    • Машина: Surf KZN185 раздатка super select
     13,9-14.0. редно 13,8 ещё реже 14,1
    Не совсем правда. При 13,6 через неделю в Краснодарском Крае двигатель может и будет заводиться, а при нормальных минусах - хренушки.
    Мой родной генератор тоже выдавал 13,8 зимой. Заменил регулятор (вынул из генератора от короны) - тут же при холодном пуске стало 14,5. Зимой вообще ниже 14,2 не падает. И те только после тщательного прогрева и если ветра нет. А так при стандартных -10 с обычным нашим п-дуем стандартные 14,4. В -19 первые несколько минут вообще 14,7.
    Генератор термокомпенсирован - с прогревом интегралки напряжение падает.
    13,8 бывает только летом когда при +30 по трассе пропилишь хотя бы минут 30. 13,6 - никогда.
    Потом поставил от хайса на 80А. Теже яйки что и с заменённым регулятором. Единственный был раз когда падало напряжение это как раз когда между минусовой клеммой и кузовом окислился провод в наконечнике, там с печкой и фарами почти полтора вольта падало. После пропайки никаких рецедивов.
    "Стенд" подавал питание на вывод S колодки генератора?
    Это вывод сравнения - именно на нём генератор удерживает напряжение. На машине этот сигнал обязательно присутствует. Просто подать плюс на IGN (возбуждение) для полноценной проверки недостаточно.
    Пошел померил 13,5 холостой ход, 2 аккумулятора по 75, стоят 5 й год. На улице в среднем - 10, сегодня - 14. Пробег в день в среднем 10 - 15 км в день до работы и обратно. Все успевает заряжатся. Как-то так.
     Нет, подовал на IGN! А по креплению с чего еще подойдет гена?
    Один-в-один только с казетки.
    При проверке питание нужно подавать на штырь, на IG и на S.
    L это минус для лампочек панели, плюс туда напрямую совать нельзя. При проверке никакого влияния на напряжение оказывать не должен.
    Так есть какое то универсальное решение поднять напряжение в борт сети?
    в нашемарках кудо там пендюрят диод кажись..и напряжение вырастает..
    Но только в случае с отдельным регулятором от генератора-щеток..
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    У на ниву поставил трехпозиционый реле регулятор http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html . Хорошая вещь, жалко на тойоты не делают.
    да , отличный вариант..
    Ну блин как же нам быть?
    У меня вроде всё нормально с зарядкой, что то около 14,2-14,4.
    Да, наверное удачи в наших делах не видать! Попробую еще методом исключения, т.е отсоединить L, а потом S, и промерить вольтаж, т.к без них зарядка в норме, а когда они три вместе, то ее нет, ну или 13.6В
