    • Машина: LAND CRUISER 80 RANCO Lift+4 тапки лето 35/12,5/R15 зима 285/75/R16
    Добрый день уважаемые форумчане. Проблема такая не работают свечи накала. ДВС 1HDT.На рамку свечей ток не идет. На сто сказали что на реле накала идут 2 плюса постоянный и переменный. но на реле постоянного тока нет! Там же на сто объяснили что скорее всего сгорел предохранитель свечей накала . Найти где он стоит не могу.
    До этого была проблема со свечами тоже не включались. Опытным путем установил что проблема была с датчиком ОХ жидккости который стоит в районе маслянного фильтра и после его замены месяц все работало норм. ПОСОВЕТУЙТЕ В ЧЕМ может быть причина.
    ЗЫ обратил внимание что с топливного сепаратора саляра после заглушения уходит в ТНВД и банка сепоратора пустеет. Из личного сталкивался что на Пыже предохранитель свечей накала работает так же и на ТНВД. Могут ли эти проблеммы быть взаимосвязанны??
    Ну кто первый давать советы ??
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=184300&hl=%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%20%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B9 Одна тема.На форуме есть ПОИСК!Забиваешь искомые слова и читаешь.
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    Нормальное такое СТО, интересно, где они в автомобиле смогли найти "переменный ток"? А пердохлик на свечи находится на проводе + с правого аккумулятора, там такая коробочка  сразу после клеммы.
    А лягушка держит?
    На одном контакте ток есть всегда а на втором появляется после поворота ключа в ON ( как то так .Я не электрик мог приврать)
    А лягушка держит?
    О лягушка это отдельная тема для разговора ) . после замены 6лягушек нашел ту которая держит)
    В ссылке на тему есть еще ссылки на другие темы.Не ленись,почитай,повысь свои технические знания по авто.Там есть и схемы.
    Спасибо
    Прочитаешь.все изучишь и будешь на много подковонней,чем твои мастера.Удачи!
    Прочитал посмотрел схема есть а где пред стоит так и не понял (
    1 с датчиком ожвыше стартера он же возле маслянного фильтра  он же зеленая фишка между ТНВД и масленым фильтром провериол.
    2 на шине напруги нет (месяц назад была )
    Вообще электрика это не мое) Темный лес я в ней.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 продал (жаль!)) теперь Прадо 95
    Сделай тогда так: капот открой и включи зажигание - должно щелкнуть реле в районе левого крыла. Зажигание не выключай - через сек 15 -20 должен быть еше щелчек. Если их нет - то у тебя проблемы в управляющей цепи свечей.
    В ней свой предохранитель. Если щелчки есть - то проблема в силовой цепи. В ней тоже свой пред - находится в коробочке на плюсе правого аккума. Если он целый - прозвони провод до реле свечей - находится в левом крыле. Если там есть плюс, и реле щелкает - проверь контакты на нем. Все справедливо для леворукой 80-ки....
    Капот открыл. зажиганием шелкнул . Реле какаято на левом крыле шелкнуло и тишина. Лампочка накала горела 1 секунду. второго шелчка через 15 сек небыло.
    Капот открыл ,ключ повернул, что-то клацнуло далее тишина.( лампочка накала на шитке приборов при этом горела секунду. то есть проблемы в управляющей цепи свечей.Где искать пердохранитель ????
    Лампочка горит сама по себе - на нее отдельный выход с контроллера свечей. То что она горит так недолго может указывать на проблемы в цепи температурного датчика. Он стоит в голове, выше маслянного фильтра.
    Предохранители: силовой - на правом аккуме вставка "Glow", еще один - в моторном отсеке -"CHARGE", два преда еще
    под приборкой: один"GAUGE" - на лампочку (она у тебя горит), один -"IGN" - идет еще на клапан отсечки топлива.
    У тебя система двухступенчатая? Стоит на впускном коллекторе сопротивление(шишка с проводами)?
    Датчик был заменен месяц назад. все работоло после этого. сейчас даже когда с датчика фишку скидываеш не работает.
    Вот с этого момента просьба по подробнее на СТО что-то говорили про то что может не пред стоять а плавкая вставка. можно конкретнее местоположение.
