    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 продал (жаль!)) теперь Прадо 95
    На правом аккуме висит куча всякой хни. Просто у меня это все переделано, и я не могу посмотреть как и что. Там должна быть такая коробочка на клемме - вскрой ее и посмотри внутри.
    • Машина: LAND CRUISER 80 RANCO Lift+4 тапки лето 35/12,5/R15 зима 285/75/R16
    Датчик был заменен месяц назад. все работоло после этого. сейчас даже когда с датчика фишку скидываеш не работает.
    На леыом акуме возле реле 12/24 стоит реле маленькое круглое в количестве 1 шт и еше стоит реле Glow plug.
    Поповоду ступенек. непонятно двс 1HDT НЕ 1HDFT. АКБ 2 ШТ ( КСТАТИ С ЗАРЯДКОЙ РАЗОБРАЛСЯ " ДОЛГО НУДНО НО УДАЧНО ТЕПЕРЬ МОГУ ДАЖЕ СОВЕТЫ ДАВАТЬ )))) ")
    НА КЛЕММЕ НЕТ НИ ЧЕГО (( куча всякой хуйни тоже висит ) )) Машина досталась не с японии а после #####а наездника из Владикавказа так что там уже тоже все переделанно
    Вот на нем тебе и нужно посмотреть напругу. По поводу ступеней... Бывает система с двухступенчатой схемой подачи напряжения на свечи. На первой ступени подается напрямую напряжение через одно реле (про которое ты написал), на второй ступени ( она включается через сек 15 - 20 после первой) подается через добавочное сопротивление, стоящее во впускном коллекторе порядка 6 - 7 вольт. У тебя скорее всего одноступенчатая схема. Посмотри - приходит напруга на это реле (Glow) - на силовой контакт, и приходит ли на его катушку напруга при включении зажигания.
    Сфотай хню на клемме - посмотрим что там висит, если на реле не приходит напруга.
    на нем два контакта на котактах напруги нет
    Фото только в понедельник сделаю . Батя кукурузера забрал поехал зайцев гонять. напругу еше раз замерь такак мерил без влючение зажиг
    http://forum.ih8mud.com/threads/real-world-advice-tuning-a-smoky-1hdt.292924/
    как по этой с  сылке у меня колектор
    на реле glou plug напруга не идет
    Знать проблема в районе клеммы на аккуме. На одном из контактов реле всегда должен быть плюс - вне зависимости от положения ключа.
    • Машина: TLC80 94г. VX
    В Легионовской книге есть подробная схема.там сам сможешь разобраться.
    С этого места пожалуйста по подробнее!
    Не поверишь книгу в городе найти не могу (
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    И не будет работать: ты снял фишку - сопротивление "бесконечность"  (т.е. очень большое) блок управления думает, что двиг прогрет (в данном случае перегрет). Фишку надо наоборот "закоротить" (посмотри в книге какое сопротивление должен выдавать датчик при температуре ниже нуля, таким же "сопротивлением" и закороти контакты на фишке)
    фишку снял но потом на место внедрил. Как же ездить если фишка болтается.
    Да поставь ты эту фишку на место! Если под капотом щелкает реле достаточно громко при повороте ключа в "ON", то может у тебя управление в норме. Пощупай реле при включении - оно или нет. На реле  на одном из контактов должен быть постоянно плюс, а если его нет - херли дергать датчики! Проверяй перемычки на правом аккуме...
    Спасибо за помощ но дело в том что как раз их я и не могу найти . Машина в России давно. с + правого (по ходу движения) АКБ висит
    1 Провод который идет на реле 12/24
    2 Провод который идет на сигнализацию
    3 Провод который идет на туманки
    4 Провод который идет на какую то коробочку в которую входит несколько проводов висит возле акб  ( подразумеваю что вы про вот это говорите ?? )
    - Да, открой ее и посмотри перемычки.
    Спасибо сегодня вечером займусь.
    ОТЧЕТ!!!
    Проверил коробочку черную POWER OUTLET(ну или както так) в ней 3 предохранителя (все целые) проверил тестером контакты в коробочке везде плюс есть кроме одного контакта но на него идет минус (он и должен там быть судя по выбитому- возле контакта)  ИТОГ коробочка черная которая возле правого АКБ полностью в поряде.
    Проверил реле glou plug на нем 2 фишки в каждой по два провода  на маленькой фишке минус есть всегда плюс появляется только после переключения замка зажигания в положение ONN и реле после поворота ключа клацает.
    На большой фишке идет 2 провода один толстый черный с продольной ораньжевой полосой ( на нем ни чего нет ни с выключенным зажиганием не с включеным) на тонком проводе тоже нет ни чего.
    На маленьком круглом реле которое возле реле 12\24 минус есть а плюса не замечено.
    ОТ этого вопрос
    1 они работают последовательно или поралельно
    2 если последовательно то какая первая какая 2 (на каое реле вначале плюс должен идти)
    3 Вопрос загадка куда делся ПЛЮС!!!
    Товарищи помогайте !!!!!
    Делать надо самому так как на электриков надежды особой нет ( на прямую соплю кинут и пыхнет потом что то )
    Если бы на продажу то не думал бы об этом но ездить долго собираюсь ( да и друга не продам )
    Да и вообше свою машину знать надо ( сегодня контролькой даже обзавелся ради этого хотя в электрике ноль)
    Зы в маленькой круглой реле тоже что то клацает при повороте клюса в ONN
