    • Машина: land cruiser 80
    А как определить задний мост LSD или нет.
    НА нём сзади написано
    L
    S
    D как то так :)
    • Машина: TLC 80 1HZ STD 96г.в , NISSAN Pathfainder R51
    Ответьте пожалуйста еще на один вопрос , , Машина в некоторых случаях начинает рыскать ,т.е.  надо подруливать ,причем уводит не в одну сторону ,а может и влево и вправо . Но на ровной дороге едет вроде нормально. В небольшой колее на асфальте вообще капец :blink2:
    P/S люфта руля нет.
    Лифтован? Если да, то кастор нормально выправлен? И проверь, может ступицы болтаются.
    • Машина: ПРАВильный "Зелёный Кузьма" HDJ81, VX LTD, 1HD-FT, АКПП, лифт 2", катки 33", EW 12000, LSD, `95г.в.
    фото авто в студию.... у меня только пружины +2, тоже рыскает маленько, но машина асфальта не видит, как и скоростей более 100 км/ч.
    Изменено пользователем Avi@tor
    Фото попробую позже выложить ,машина лифтована, про пружины не знаю , а вот под передними амортизаторами стоят солдатики примерно 9 см.
    Машину бросает прилично , даже по ровному асфальту больше 70 ехать стремно.
    Т.е. ни модных клюшек, ни дроп-боксов, ни кастор-плат ни эксцентричных сайлент-блоков нет? И если, например, в повороте отпустить руль, то сам он прямо не станет?.. Тогда всё как и должно быть.
    Посмотрел , Дроп боксов и кастор плат  точно нет ,клюшки не знаю, но скорее всего родные , судя по отзывам на форуме понял что эффективней поменять клюшки под лифт, но как определить какой лифт есть на данный момент :unsure2:
    P/S  А  может эта неустойчивость на дороге  быть из за  амортов
    Как определить лифт - была тема, мерить между отбойником на раме и мостом и вычислять. По амортизаторам - хз, но из-за кастора именно так и должно быть.
    Спасибо за информацию :thank:   Тему по замеру лифта попробую найти ,если проблема в касторе клюшки под лифт решают ее  ,или еще что то надо менять ? заранее  благодарю!
    Решают. Но нужно осмотреть всю подвеску, там поди и с панарами всё неправильно, и со стабилизаторами, и с теми же отбойниками.
    Благодарю !
    • Машина: TLC105
    задний мост на домкрат и крути одно колесо, если колеса крутятся в разные стороны, значит простой мост, если оба колеса в одну сторону, значит LSD
