Mammoth
Пропал режим PWR на АКПП - иде его искать теперь?
    • Машина: TLC80 1FZ-FE, +5" TJM locks, Nitro Gear, 37", лебедь 12000/9500, Airtec,
    Собственно проблема обозначена в заголовке. Режим PWR не срабатывает - лампа на панели не загорается, автомат в этот режим не переходит. Режим 2nd работает штатно, собственно автомат тоже в обычном режиме нареканий никаких не вызывает.
    Куда смотреть, где искать?
    • Машина: Машина
    кнопка управляется по массе
    • Машина: 80VX
    Лампочку на всякий случай проверить..Так в режиме power(o/d) будет только 3 передачи.
    Нет. PWR и o/d off это разное.
    • Машина: D3 V8. Были Cherokee, Terrano, Y60, TLC78, 80, TundraI.
    аналогичная фигня, забил.
    • Машина: LC-100 бензин,автомат,2000год
    аналогично уже лет 5--забил и все
    На дизеле режим PWR никогда и не работал, только повышает скорость, на которой включается блокировки ГТ.
    Изменено пользователем =^. .^=
    можно для гуманитария объяснить доступнее?
    Овердрайв то тут при чем? все передачи на месте....режима спортивного нет
    • Машина: Машина
    С мозгов авто идет провод к кнопке на контакт №1 (нумерация условная) , на контакт №2 приходит провод с "массы", т.е. сигнал на управление идет минусовой (управление по минусу или по массе). Если бы на контакт №2 приходил плюс, то считалось бы, что управление идет по плюсу.
