    • Машина: 4 раннер 185 кузов
    Помогите, на моем  4 Runner 185 2000 года подъемник заднего стекла, т.е. двери багажника,живет своей жизнью.
    2 месяца работал исправно , а сейчас стал опускаться когда включаю стартер.Вытаскиваю ключ, вставляю в дверь багажника, поднимаю стекло, вытаскипаю.Сажусь в машину вкл. зажигани , потом стартер и стекло опускается вниз.Поднял стекло , закрыл машину. Через 2часа вижу что стекло само опустилось и никакими способами не поднимаеться. Пришлось отключить мотор.
    Может кто с этим сталкивался, помогите совето что делать.
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    Пару раз тоже приходил к машине, а стекло опущено :( И точно несколько раз было, что на брелоке родном от машины в кармане нажималась кнопка, и стекло опускалось. Но если откинуть этот вариант, то голосую за науку о контактах.
    Если бы стекло просто так беспричинно открывалось, то подумалось бы на контакты в замке двери. Там ближе всего к улице, грязь, соль, отсюда сплошное окисление, гниль и КЗ. Но если все же стартер влияет, то врядли он "дотягивается" до задней двери. Может где-то проводка перетерлась, и коротит с провода на реле стартера на провод от кнопки заднего стекла с приборки? Или на штатную сигналку.
    Если на провод, то может сделать так: вытащить с приборки кнопку, потыркать в нее тестером, или изучить электросхему, и понять, что она куда замыкает (ну там плюс через себя на массу, или наоборот), вместо кнопки воткнуть тестер или лампочку, да и покрутить стартером. По логике стартер никак не должен влиять, а если где-то КЗ, то будет видно, что вольты появились.
    И еще: кнопка блокировки стекплоподъемников на водительсткой двери блокирует и заднее стекло. Может выйдет через нее все заблокировать, и не отключать моторчик?
    Забыл написать ,кнопка отпускания и подъема на панели вообще не работает
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Может вся проблема в проводке до кнопки, где нибудь отвалился провод и замыкает (открывает).
    А может блок , котрый на двери багажника , глючиь?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 KZN-185(Silver)11.1998
    скорее всего  ржавчина в замке на двери багажника. самопроизвольно закорачивает контакт и даёт команду на опускание стекла.
    сдёргиваешь панель двери, всё разбираешь, чистишь, смазываешь, проверяешь проводимость проводов.
    до всех механизмов без дрели добраться не получится
    Да но дворник двери багажника тоже не работае,когда включаешь.
    Около этого блока есть два разъема,так вот когда черный,большой,разъем разъединяешь, а потом опять соединяешь ,дворник один раз срабатывает.И так бесконечно
    Ну вот тогда и начинать копать с этой стороны? Механизм в двери работает, с замка двери работает. Значит со стороны двери более-менее все целое. Значит электросхему в руки, разбирать торпеду и смотреть вдоль всех проводов. Раз не работает, значит сломали, значит там, где сломали, могли любых дров наломать.
    Опять же, кнопка полезная, летом в жару заднее стекло приоткрыть очень здорово. Надо чинить!
    Сзамка двери работал до тех пор пока стекло сасо сабой не опустилось, после этого и с замка не поднимаеться ни опускаеться.
    когда машину покупал ,прежний хозяин тоже на это жаловался.Гонял к ОД ,но те только руки развели и ни чего не сделали. Он отключил мотор, сдернув фишку.Когда я разбирал дверь попробовал соединил фишку, все работало без нареканийи с брелка , и сдвери , и с кнопок на панели.Но ни стого ни с чего произошел выше описанный казус.И ни как не пойму что случилось
    • Машина: LC Prado 90
    СМОТРИ ДОЛЖЕН СТОЯТЬ В ДВЕРИ ИЛИ В МОТОРЕ МИКРУШКА ОТКЛ ВКЛ СКОРЕЙ ВСЕГО ЗАЛИПЛА ИЛИ ОКИСЛИЛАСЬ
    смотрел, голубого цвета, даже отключал ее ,бесполезно
    Изменено пользователем olegfocus52
    Странно все это. Проводка в салоне не работает при выключенном зажигании, то есть из за него не может быть самопроизвольное отпускания стекла при стоянке. Но если дело в багажнике, то при чем тут стартер?...
    сам  не знаю
    вот и говорю что как то своей жизнью живет
    • Машина: SURF 185 1KZ-TE 96г.в МКПП. Мото AFRICA TWIN 750. Patrol Y61 2001г.в МККП
    У меня правда Сурф, но может поможет. Проблема была такая же, но только временами перегорал предохранитель, и то в дождливую погоду! Разобрал заднию дверь и просмотрел визуально жгут проводов идущих от всех блоков в сторону входа в дверь! Перетерся провод от вибрации на пятой двери наверное, сразу видно, где проводка прилегает плотничком к корпусу двери, там и косяк ищи! Я вобщем так решил проблему, после вскрытия половины салона! :)
    спасибо, сегодня посмотрю
    Нашел?! Отпишись!
    пока еще нет, руки не дошли . но на этой недели постораюсь
    • Машина: сурф-185 резина 35" броня по кругу.Бодик 2".Подвеска2"Задний мост от Прадо 90 с эл.блокировкой.Спальник.Диодная люстра Передний мост Трутрак
    такая-же проблема и у меня .Только стекло жило своей жизнью ,могло открыться сразу после постановки на сигналку ,могло во время движения.А могло открыться через час или два ..Особенно приятно было видеть открытое стекло утром ,придя на стоянку. Проблему не победил ,отключил фишки и пока езжу так
    Вот и я вчера всю проводку в двери посмотрел, фишки , контакты. Ни чего не обнаружил, отключил фишку моторчика и собрал все обратно. Думаю все дело в блоке, что в задней двери монтируеться
    а еще вариант - в личинке двери багажника..
     ибо когда ключ до упора влево и держишь- стекло должно упасть.
    а если там коротыш периодически возникает- от грязи, соли и тп..?
