    • Машина: Land Cruiser100 юбилейный,бензин
    День добрый! Подскажите что может быть. Ехал заработали дворники сами,при выключенном переключателе дворника. Посмотрел предохранитель хороший. Заехал к электрику говорит проблемы в самом переключателе,купил другой переключатель установил и тоже самое. Может ли реле какое неиспопвно,которое под капотом,если да то подскажите какое именно а то нет схемы. Или еще что может быть?
    Ну и НИК у вас сударь!....Если по теме,то снимай защиту бачка омывателя и смотри проводку.В тех вопросах есть ответы по твоей теме.Поиск рулит.
    Да то что н ногах предохранитель я знаю он нормальный. Просто нужна помощь может кто сталкивался
    • Машина: TLC80 GX 96 г.,1HD-T,АКПП,Лифт 4"
    Сталкивался.Была беда такая.Еще могут при включение просто зависнуть и на пол лобовохи остановиться.Поменять моторчик просто под капотом и проблем не знаю.
     Да может, собственно, я конечно утрирую, но до моторного щита указующая проводка, а после, ну тех же релюшек исполнительная, те релюха сработывает, а далее прогрессе нет,  значит исполнительный механизм... ну так вот банально :unsure2:
    Если не путаю, дворники управляются массой, тогда значит какой-то провод замкнул на массу.
    • Машина: ТЛК 100 4.7 2006г чОрный блестящий(продал), теперь ТЛК200 4,7 08г и тоже чОрный и блестящий
    А у кого нить дворники стучат об край лобового со стороны водителя? У меня стукает в самом вверху, бесит блин
    вот в это месте тюкает концом дворника
    post-44976-0-56682900-1430324066_thumb.j
    • Машина: TLC 100vx limited 1HD-FTE
    Замыкало в проводах идущих к насосу омывателя стекла что то. Дворники сами включались. Устранил косяки в проводке и все ок.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    щетка длиннее нормы или если стучит о стойку -неправильно установлен
    Нет все норм, водительская 55 пассажирская 60 см
    Открути гайку, переставь дворник на один шлиц вниз (против часовой) и будет счастье!
    Изменено пользователем NICOS
    • Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк.
    А если это не поможет, то надо менять трапецию стеклоочистителей.
    Тоже думал вниз снять, но дворники и так в самом низу (
    • Машина: Land Cruiser 80 был,пересел на 100
    Меняй моторчик
    Нарисовал правильное расположение дворников зеленой линией, а расположение твоего дворника красной. Видишь разницу? Подогни поводок (синяя стрелка), выровняй дворник и забудь!
    post-45109-0-39937500-1430409894_thumb.j
    • Машина: Tlc 105
    вы как знаете, но водительский 600, а правый 550 на леворуком. а так поводок подогни ещё (укороти) если об верх бьёт.
    там менять не чего, всё как три копейки, её менять тока если сгниёт на столько что рассыпется всё разом.
    Стукает не об верх стекла, а об стойку боковую.
    И 60 на водительскую сторону если ставить то задевает вверх стекла, а так 55 и 60 у пассажира
    Вообще в трапеции есть некоторое количество шарниров, в которых со временем вполне может появиться люфт из-за которого водительская щетка будет "улетать" дальше к стойке и доставать до нее. И еще старая трапеция начинает временами мерзко скрипеть, я свою менял из-за скрипа.
    блин 7 тыс стоит, так то не дешевое удовольствие...
