    • Машина: TLC 100 4.7
    Доброго времени суток и с наступающим всех!!! Столкнулся с такой проблемой. При разгоне двигатель скидывает обороты и начинает тормозить,при этом педаль жмешь дальше а ему все равно. Ногу убераешь заново нажимаешь начинает ехать,потом опять так же тормозит. Помогает скидывание клемы с аккомы. Какое то время нормально ездит,затем все повторяется,при чем с разным интервалом. Может неделю без проблем ездить,а может на следующий день опять выпендриваться. Два месяца бьюсь с этой проблемой,проверил все начиная от топливной закнчивая длительной диагностикой у официалов.Официалы руками разводят,причину найти не могут. Может кто сталкивался с такой проблемой или что то дельное подскажет.  Машинка TLC 100,99 год,бензин 4.7,американец.
    • Машина: Land Cruiser 81 1HD-FT, АКПП - Продан, LX470
    может в катализаторах дело
    скорее а лямбда зондах.
    Похоже на то как трэкшнконтроль душит двигатель, там так же не реагирует на педаль газа. Причин там может быть море ведь все там связано, надо диагностику, а так гадание.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Контакты в раз,емах искать надо, может масса где то пропадает
    Каталики вырезаны и стоят обманки. Диагностика показывает все ровно у официалов. А что ткое креш контроль???
    по электроники у официлов все хорошо.Они почти двое суток ее диагностировали.
    Не знаю как у 99 года у меня 2004. Когда залажу в плохие дорожные условия, так скажем, в основном это глубокий разбитый снег, и не блокирую межосевую блокировку,  то происходит тоже самое, вот этот трэкшнконтроль (антизанос, антибукс и т.д.) не дает машине ни обороты развивать ни ехать. На панели светится TRC. Включаешь блокировку, все в порядке.
    У меня все проиходит на асфальте и на скорости
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Ищи плохой контакт.
    • Машина: лексус лх-470
    Может быть  дросельная заслонка шалит.
    Диагностику в четырех местах делал,последнее это у официалов.  Стиль езды роли не играет,бывает 60 едишь чуть на газ нажал и все,бывает с места начинаешь разгоняться он тупить начинает. Бывает на скорости так же. Вчера опять тупанул,я просто остановился двигатель выключил и тут же завел,все пропало.Даже клемму не скидывал.  А что за топливные карты ???? И как они влияют на двигатель????
    • Машина: TLC 100 4,7 экспедиционник
    На сотке тех же годов ловил такую же беду.
    Было уже пару раз в темах обсуждение подобных казусов.
    Вылез механический износ в датчике положения педали газа.
    Там в тупняк резисторные пластины и в зависимости от нажатия педали тросик поворачивает не только дроссельную заслонку но и этот датчик, точнее получается через него как бы он и и добирается до дроссельной заслонки. Сам тросик от педали газа на его корпус намотан. Стоит слева от дроссельной заслонки.
    Так вот - у него контакт протирается со временем, пропадает контакт и всё: мозги не видят чего надо когда делать. Обороты или к нулю падают или вообще глохнет.
    Хотя он и не разборный, но расковырять можно. Правда решить вопрос перестановкой дорожек не удалось. Все равно пришлось искать исправный датчик.
    А вот после первого рестайла сделали электронную педаль газа и тем вопрос сняли. А на первой серии - засада имеет место быть.
    Характерно, что на круиз контроле управление дросселем идет через электрический моторчик установленный справа и машинка работала как часы.
    Изменено пользователем VAD_Im
    а проверить его можно как то?? рабочий он или нет??
    А как?
    там бегунок внутри идет про проточенной дорожке - то есть контакт, то хоп и вообще теряет :(
    Донора искать тоже бессмысленно - тех же годов окажутся и почти в таком же состоянии...
    Потом говорю ж тебе - вскрыть можно. Ежели толковый электрик найдется, то расковырять можно.
    Кстати мне кажется Ярослав TLC с Питера как то писал, что на какой то из своих старых машин тоже расковыривал.
    Возможно, что он то и нас надоумил его тогда поковырять. И действительно - дело было именно в нем.
    Спасибо.Завтра займусь этим датчиком.
    ждем результат
    Круиз есть. Теперь буду момента ждать чтоб проверить
    А из за катушек может быть ????? Допустим одна мозг компосирует????
    Доброго дня!!! Уезжал поэтому не было время разбираться. Значит так,при тупняке включаю круиз и все пропадает. Несколько раз проверял,чтоб уж точно. Вопрос такой, где этот датчик стоит. На фото там один датчик и судя по всему это круиз. А мой где????
