    • Машина: нету
    А если идет свист от гены, может ремни гены посмотреть?
    Все смотрели, это свистит сам генератор.
    просто на холостых он не свистит, как жму на газ он начинает свистеть. Либо как бы выть.
    • Машина: нету
    Короткими проводами попробуй.на крайняк возьми другой акб и поставь рядом с беркутами на время.истина где то рядом
    пустил + и - от аккума метр до компрессора, все тоже самое.
    • Машина: нету
    Воткнул сегодня новый с лексуса 570 аккум, завел, был в шоке, авто прям молотило как надо, через 30 минут катания, опять все стало работать как умираюшие.
    • Машина: Toyota land-100 4.2TD 1999
    У меня тоже есть трещина на гене,но проблема чуть в другом: после заводки авто,секунд 30-40 нет зарядки.Менял и щётки,и диодный мост,ремни-всё ни почём.Ремонтники стартеров-генераторов сказали ,что в трещине проблем.Главное чувствуется при автозаводки с сигналки,авто не понимает что завелось,т.к. сигнал приходит с гены.Так что возьми на заметку.И кстати тоже стал подсвистывать изредка.Удачи в поисках и устранении проблемы.
    • Машина: нету
    Я буду менять гену, буду контрактный ставить. Оригинал новый стоит тучу денег, и только под заказ.
    сегодня думаю успею поставить.
    • Машина: нету
    Поставил другой генератор, свист ушел, но напруга также падает.
    • Машина: нету
    Хотя получше стало, делал замеры.
    Сам аккум выдает 12.65
    Печка,обогрев сидений,зеркал,стекла заднего,ближний свет, дальний. Выдает 12.38
    Печка,обогрев сидений,зеркал,стекла заднего,ближний свет, дальний. Режим D. Выдает 11.94
    Ну и теперь по двум беркутам.
    на режиме парковка 12.09
    • Машина: нету
    Стоит копать дальше или это норма?
    Но мне как кажется, что идет все равно где-то потеря тока.
    Может просто гены мало?
    • Машина: нету
    возможно может штатный генератор слабый, но все же на штатных приборах он должен работать стабильно, и справляться со всеми нагрузками.
    Есть ещё один вариант,у знакомого на сотке тоже было : стояли два  Varta 95 или 100 не было зарядки,гену нового поставили(не помню правда оригинал или нет). Подгонял свой рядом ставил, смотрели массы как у меня, реле,в итоге поменял аккумы и всё встало на свои места.Попробуй.
    Изменено пользователем bizon
    • Машина: Land Cruiser 80
    Генератор на холостых выдает меньше половины своего номинала. Т.е. если два беркута вместе у вас жрут 60 ампер по паспорту, плюс другие потребители, а гена может дать на холостых только 40, то вот вам просадка. Измерьте на рабочих оборотах.
    • Машина: нету
    Сегодня все проверили.
    в общем новый гена помог, но только на холостых.
    Итог, коробка душит, выдает 550 оборотов на передней, задней передачи.
    думали обороты поднять, но там автоматичемкий стоит, в ручную ни как.
    в общем такой вот исход.
    Ролик меньшего диаметра на гену, или покупать гену на большую мощность.
    • Машина: нету
    Хорошая идея по поводу ролика.
    Вот ни разу только не встречал, что бы их отдельно продавали, хотя может и есть в продаже. А меньшего диаметра от чего подходит?
    Изменено пользователем lesha-nsk
    Гены на большую мощность на ебее, а от чего ролик подходит не в курсе.
    Фигня полная, такой у меня стоит он выдаёт свои заявленные на больших оборотах. Так что вообще не нужен.
    • Машина: Ford Explorer Sport/Limited +
    я со своего мехмана выжал 180 А - больше не смог нагрузить, нечем
    по теме - правильно тут написали: гена на холостых не равно гене на рабочих оборотах...
    Изменено пользователем DJ Muff
    Ну тогда шкиф, снять гену благо есть уже снятая, и по разборам проехать, и подобрать шкив какой  надо.
