vaska
Согнуть трубу квадратную 25х25х2 на 90гр. очень надо
    • Машина: был ГРЯЗEВИЧЁК HILUX 2L 94г. МКПП, остался квадрик на прицепе
    Форумчане из МСК, помогите плииз наводкой на место, где по размерам заказчика (частного лица) могут трубу( черный металлопрокат)  квадратного сечения согнуть по радиусу трубогибом на 90 градусов.
    нужно два отрезка по 3м согнуть в форме буквы П с верхней полкой у одной 600мм, а вторая чтобы в первую влезла ( 550 - 2..4  мм ).
    И еще один отрезок 2.5м тоже буквой П, но углы не по 90 гр, а 80 и верхняя полка 200мм.  Как то так.
    Поделитесь контактом, пожалуйста.
    Вариант разрезать и сварить не?
    • Машина: TLC-60
    Тебе нужно её в качестве именно трубы, или элемента конструкции, в смысле не для прокачки чего-либо? Если именно трубы, то её проще надрезать в месте сгиба и сварить, чем так согнуть. Если элемента конструкции, то можно и без сварки обойтись, скрутить на болтах с уголками.
    с резкой- сваркой вариант оставил как запасной, ибо уже так делал и это долго и при моём умении варить еще и не крепко.
    Для каких целей будет использована?
    • Машина: TLC-60
    Варианты гнуть квадратную трубу очень сомнительны, сколько видел попыток, все были неудачными, особенно если это профиль квадратный, который сейчас везде продают. Он просто мнётся и рвётся в клочья в месте сгиба.
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    согнуть квадратную трубу? неразу не видал, уверен будет гнуться и складки с возможным разрывом в углах, проще обрезать и сварить
    • Машина: TLC-60
    Если проблема с навыками сварки, то можно использовать уже сваренные под углом кусочки, каких-нибудь конструкций, подходящие по размерам. Например вырезать сваренный углом фрагмент стула или стола. Такие конструкции обычно бывают в основе офисной мебели и надеть на него прямые куски нужной тебе длины. В принципе существуют специальные конструктивы для сборки всяких там торговых навесов и палаток, только я не знаю где их искать. Мне проще из подручного хлама всегда было чего-нибудь изготовить.
    Изменено пользователем 02_Alex
    Прокат(гибка) пирофильных и квадрат-труб есть, но не под такие углы. Складки будут, небольшие, но будут.
    • Машина: Уазик
    Надо докрасна греть - тогда шансы выше.
    Для каких целей
    сидеть на ней буду.
    неразу не видал
    Алексей, не отговаривайте меня :)  Хочу согнуть.  Не найду - тогда буду шевелить мозгами.
    Если варить не хотите, то трубогиб поможет, конечно.
    В нете же полно предложений. Да и видео говорит об этом )
    Окей!   Как на видео выше сможете?
    • Машина: TLC-60
    Это само собой, но и так тоже профиль 40х40 порвался.
    • Машина: TLC-60
    сидеть на ней буду.
    Да я не отговариваю, просто опытом делюсь. То что на видео, это не совсем то о чём я думал, это конечно 90 градусов, но с большим радиусом закругления, я полагал практически под прямым углом.
    @@02_Alex, неее, прям под 90 я б и не спрашивал, сварил был - один шов я проварил бы нормально, а вот радиусом, когда приходится 5-6  секторов вырезать и, согшувши, проваривать их - это для меня сложновато. Вернее долго очень.
    У нас ручной ) Для 12 и 16 трубы.
    Я не про нас говорил, а про предложения в нете )
    Тоже думал про прямой угол сгиба.
    Изменено пользователем Arteks
    • Машина: Гранд Чероки WK. 3.0 CDI , Шкода Кодиак 2.0 TDI и Аксор
    Болгаркой делаешь пропилы, оставляя  целой только одну стенку в квадрате(от 5-10 в зависимости от радиуса ) в месте сгиба, сгибаешь и провариваешь швы.
    Чем толще диск, тем меньше пропилов.
    Изменено пользователем Константин.Р
    @@Константин.Р, Спасибо!  Я там выше про этот способ упомянул и своё отношение к нему тоже :)  Есть у меня опыт такой псевдо гибки и мне он не понравился. Слишком много швов, и слишком долго.
    предложения в нете
    в 90% эти предложения для юриков + объёмы нужны. С мелочью никто не хочет связываться.
