pureperson 17 Откуда: Новочеркасск Машина: тлк 60 #1 Опубликовано: 11 марта 2015 Загруженный мост ,износилась пполуось,Встал вопрос: либо разоряться на новую, либо искать хорошее бу, а может можно эту восстановить каким нибудь волшебным способом? Посоветуйте пожалуйста бывалые. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
berkut 16 Откуда: Москва, Беляево Машина: HJ60LG-MRCW #2 Опубликовано: 11 марта 2015 Вроде были обе, надо смотреть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #3 Опубликовано: 11 марта 2015 восстановить каким нибудь волшебным способом? Встречал аппарат напыляет мелкие частицы нужного металла , вот "волшебный" способ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koda 6 Откуда: ташкент звезда востока Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас) #4 Опубликовано: 11 марта 2015 Ну или проточить под обычьный подшипник и ездить дальше. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pureperson 17 Откуда: Новочеркасск Машина: тлк 60 #5 Опубликовано: 12 марта 2015 Ну или проточить под обычьный подшипник и ездить дальше. Я так понял уже есть опыт, что это за обычный подшипник? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koda 6 Откуда: ташкент звезда востока Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас) #6 Опубликовано: 12 марта 2015 За номер не скажу давно было ,проточили ось под подшипник такой же роликовый только с внутренней обоймой наружка должна быть как у оригинала.Снимал осенью полуось посмотреть что -да как все же 100000 прошел даже с фоткакл блин найти не могу фото.Но за сто тысяч это ноу -хау имеет право на жизнь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_60 64 Откуда: Приморский край г. Находка Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn #7 Опубликовано: 12 марта 2015 (изменено) Это туда попала грязь.Тут прямо по телу бегают иголки самое правильно заменить полуось Можно напылить но думаю это будет дороже.У нас в сервесе был такой агрегат после напыления не один резец не берет кроме каких то двух короче токарь очень не доволен.Мы напыляли посадочные на цапфах там все отлично если к Степанычу подойти с коньячком и это при то что он на меня работает.))))) Изменено 12 марта 2015 пользователем alex_60 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jocker 3 Откуда: Новороссийск Машина: 60 -ка, 89 год #8 Опубликовано: 13 марта 2015 Протачивается и втулится обоймой от подшипника Волги (тоже по моему полуоси) и все прекрасно работает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pureperson 17 Откуда: Новочеркасск Машина: тлк 60 #9 Опубликовано: 14 марта 2015 Протачивается и втулится обоймой от подшипника Волги (тоже по моему полуоси) и все прекрасно работает. Вот это и буду делать, спасибо за подсказку с волговским, а то уже конструкторов на ГПЗ озадачил чтобы такую обойму подобрали. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_60 64 Откуда: Приморский край г. Находка Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn #10 Опубликовано: 14 марта 2015 Если только втулить то только на горячую и тонкой втулкой чтоб сильно не ослабить полуось. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pureperson 17 Откуда: Новочеркасск Машина: тлк 60 #11 Опубликовано: 15 марта 2015 Вчера проехал по магазинам, из отечественного ни чего подходящего не нашёл. Может от иномарок кто посоветует. Наружный диаметр втулки 47,7мм, если больше не страшно можно прошлифовать, а вот внутренний надо от40 до 42, если меньше ослаблю полуось, больше , слишком тонкая втулка будет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jocker 3 Откуда: Новороссийск Машина: 60 -ка, 89 год #12 Опубликовано: 15 марта 2015 Абсалютно точная информация, подшипник полуоси моста от Волги, внутренняя обойма. Уже много полуосей так вылечено. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #13 Опубликовано: 15 марта 2015 подшипник полуоси моста от Волги, внутренняя обойма.Уточни порядок действий. Например.. 1) Разобрать подшипник,достать вн.обойму и далее?? Заранее спасибо. Это я так на будущее..вдруг потребуется.-) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pureperson 17 Откуда: Новочеркасск Машина: тлк 60 #14 Опубликовано: 16 марта 2015 Абсалютно точная информация, подшипник полуоси моста от Волги, внутренняя обойма. Уже много полуосей так вылечено.Волги тоже разные, те подшипники которые мне показывали, и близко неподходятнеподходят. Если не трудно, уточните номер подшипника. Решил найти другую полуось, а со своей буду неспеша эксперементировать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koda 6 Откуда: ташкент звезда востока Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас) #15 Опубликовано: 16 марта 2015 Полуось по любому точить .Подшипник применялся такой же как родной но у него роликов больше но сами ролики меньше по диаметру и у него наружка как у нашего а внутрений на 2 мм меньше чем полуось вот на эту величину и протачивается . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_60 64 Откуда: Приморский край г. Находка Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn #16 Опубликовано: 16 марта 2015 (изменено) koda номерок бы?если знаешь Изменено 16 марта 2015 пользователем alex_60 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pureperson 17 Откуда: Новочеркасск Машина: тлк 60 #17 Опубликовано: 20 марта 2015 Купил другую полуось (спасибо Александру61), а свою отдал на завод, в понедельник скажут что можно сделать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koda 6 Откуда: ташкент звезда востока Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас) #18 Опубликовано: 20 марта 2015 Давно было не вспомню так ,заеду к продавцу подшипников с нашим родным покажу он сразу скажет заодно и куплю на запасную полуось .Сразу отпишусь.Помню что покемонский и вроде он говорил что со станка ,а номер уже и не помню 6 лет прошло.на неделе отпишусь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_60 64 Откуда: Приморский край г. Находка Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn #19 Опубликовано: 22 марта 2015 Ждем не спеша Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Landcruaz 34 Откуда: г. Москва Машина: TLC61 12HT #20 Опубликовано: 6 апреля 2015 А если всё-таки использовать напыление, то наверное лучше не на токарный станок, под резец полуось нести. А на шлифовальный? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
