    • Машина: Ленд Крузер 100
    Добрый день. Совет принят.Если не трудно будьте любезны тф Славяна. Заранее благодарен.Вопрос напрашивается.....любопытство....КАК можно установить ремень вентиля неправильно? НИ  направлений ни меток? :think:
    А телефон Костяна Вы же мне не дали:-)))
    Ремень вентилятора ( новый) они НАТЯНУЛИ на ролик- "успокоитель"...
    Кроме того, в этом центре, мне пришлось десять минут разьяснять "мастеру", для чего я ему пытаюсь всучить переходник для диагностики( родной был перепаян в целях антиугона).. Он никак не хотел его брать.. :-)))
    Может с сигнализации все таки начать?Привезти все в порядок и посмотреть сопли,которые установшики сделали.У меня в трех местах были такие сопли.
    Сегодня утром машина не завелась... Полез разбираться с проводами... Нашел нужные провода, фишки, блок управления.. Проверил фишки... Контакты чистые.. Пока возился с проводами.. Хотел проверить их "точнометром":-)), но, авто запустилось... То есть неисправность, опять "уплыла", на то она и "плавающая" , зараза... Проверил массу на корпусе блока, масса присутствует.. Как бы вот проверить проводку на "плавающей" неисправности? И.., как я понял, что бы проверить ( когда неисправность "приплывет") наличие напряжения на проводе SPV, нужно поворачивать ключ зажигания на СТАРТ, то есть включать стартер? То есть нужен напарник... Я правильно понял?
    P.S. Заранее прошу прощения за банальные вопросы, у особенно чувствительных ГУРУ...:-))
     Спв у тебя с проводами или разьъем в самом Спв?У тебя же сейчас крышка тнвд снята.
    Сей случай, был на предидущей сотке, на нынешнем авто нет сигналок вообще, есть "секретка", но я ее перевел в "сервисный" режим.. На ее "отсутствие", неисправность не реагирует.. Как оказалось...
    Это уже хорошо.Разъем на клапан лично я отрезал и пропаял.
    В СПВ уходят два провода, перед ним фишка( см в 15), далее красный и зеленый провод, который( как я понимаю) подходит к фишке блока упр. СПВ...
    Есть пара подозрительных мест на сгибах проводов, но там все в обмотках или изоляциях.. Жалко все резать и отрезать( да и в пайках я не силен))) .. Хочется сначала убедится, где проблема.., а уж потом .. придется...
    Ну а куда деваться?Нужно искать.Я один из глюков три месяца искал.Именно кривые руки установшика сигнализации сделали скрутку в пучкепроводов от блока управления клапан СПВ до ТНВД и она мне голову морочила.
    тебе нужно найти грамотного электрика,схемы можно на форуме взять
    • Машина: TLC100
    А разве при проблемах с землей или какими другими сигналами на драйвере SPV не зажгется check engine? c DTC 97.
    Что сканер говорит, были какие-нибудь ошибки записаны в память?
    Ему для начало нужно восстановить диагностический разъем,он же написал ,что секреток и перемычек напаяли.
    В мае при этих проблемах сканировали, но ска ошибок не показал...
    Чек энеджи не разу не горел...
    • Машина: TLC100
    Я так понял, что ничего восстанавливать не нужно, у него просто вместо разъема OBDII стоит какой-нибудь от советской военной электротехники типа 2РМГ. А чтобы подключить сканер c OBDII DLC у владельца есть кабель-переходник.
    Поняли правильно... Но.. вся это хрень стояла на моей первой сотке... На этой же... ВТОРОЙ, которую сейчас ремонтирую.. Ничего нет, все штатно.. Нет ни одной сигнализации... никаких "соплей"..
    А как с вопросами то? Не ответов?
    Прозвонил сегодня провода с блока управления СПВ, до собственного самого СПВ... Пышшат стабильно.., как их не крути.. Обрыва нет... А вечером опять не завелась... Утром снова под капот..
    • Машина: トヨタ LC105 1HD-FTE 5AT
    В тот момент когда не заводится - гляньте, на всяк случай, на дисплей на лампочку Security. Может она мигает?
    Глядел на лампочку, не мигает.., кроме того, пытался завести вторым ключем.. Не помогает..
    Сегодня копался под капотом, обнаружил дикий пучек проводов с колодками, прямо над стартером... В оч. грязном состоянии.. Вот там могла образовться "бесконтактная"зона... Но как до них добраться.. А размотать так вообще проблема...
    Второй день подряд заводится .... Зараза.. Выходные, машина не нужна, поэтому и заводится.. А как ехать - замолчит.. Мистика...
