    • Машина: TLC 100 2006г.в. 2UZ-FE
    Эти 5 единиц роли не сыграют.
    Такая же хрень была у меня на ЛуАЗе. Так и не поборол. Похоже мистика какая-то!)))
    • Машина: Gaz-66+TLC-105 4.2D
    Была у меня такаяже ерунда по сухому асфальту нет проблем  лужи или ручей всё вода в нутри.Проблема с сальнике ступицы была.И забитом сапуне.
    Тоже хочу летом поменять сальники полуосей. Блин, но они точно сухие...
    Аналогичная фигня происходит. Все сальники новые, сапун на месте, водных процедур НЕТ вообще. Масло всё равно белеет, причем при относительно небольшом пробеге. Масло покупается у оф. диллера Кастрол, синтетика 75W-140. Откуда там воде браться - ХЗ. Остаётся грешить на масло.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    а зачем их тогда менять??? а то прям как в анекдоте , когда коту делать нечего , он яйца лижет...
    Я 2-3 раза в год меняю.Масло Тойота.
    А я меняю раз в 40 тыс. км (а иногда и в 50), как по мануалу. Несмотря на подобные явления с цветом масла, ГП в идеале.
    • Машина: TLC100 VX-R 4,7 МКПП. еще не очень подготовлен)
    ТС смени масло на другого производителя,точно тебе говорю.я когда начал читать твою тему,вспомнил пару эпизодов ну очень похожих на твой случай и были они на разных машинах и в разное время,но проблема одна и таже.когда дочитал до названия масла,которое ты льёшь,ну точно и те двое тоже так говорили про ликви моли"я лью дорогое масло".чудес не бывает.ну не сосед же по ночам ходит тебе в мост херни подливает :biggrin: .значит промыть и залить масло другого производителя.
    Согласен.Я в гидрач сейчас заливаю Мотюль.намного лучше работает.Хотя раньше тойотовское лил.В мосты только тойотовское в железных банках лью.
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    ТС смени масло на другого производителя,точно тебе говорю.я когда начал читать твою тему,вспомнил пару эпизодов ну очень похожих на твой случай и были они на разных машинах и в разное время,но проблема одна и таже.когда дочитал до названия масла,которое ты льёшь,ну точно и те двое тоже так говорили про ликви моли"я лью дорогое масло".чудес не бывает.ну не сосед же по ночам ходит тебе в мост херни подливает  .значит промыть и залить масло другого производителя.
    согласен на все 100
    Не факт, что на эту тему вообще стоит сильно запариваться.
    • Машина: Land Cruiser 80
    Согласен.Я в гидрач сейчас залива Мотль.намного лучше работает.Хотя раньше тойотовское лил.В мосты только тойотовское в железных банках ль.
    А как определить, что оно лучше работает в гидраче? :think:
    Ни в морозы,ни в жару гидрач не гудит.
    обычно когда сапун забит , масло из разных сальников потеет
    Военный, а два раза подумать не пробовал? Когда ЗМ нагреется тогда да из него, а когда остывает тогда кудой?
    Может точно масло на другое махнуть, но верится слабо что-то, а заливаешь как, чем, сам нет, ну попытаемся ловить всех блох...
    Теоретически есть вариант что в мосту температура повышается больше, чем обычно и при остывании тянет влагу из атмосферы. Но как её замерить???
    что ж ты фразу из контекста смыслового выдрал ?? , имелось ввиду что потеки масла через сальник , показатель забитого сапуна. а ты прописну истину пытаешься рассказать.
    Зачем? Это нормальная работа сапуна, чуть впускать и чуть выпускать, да с атмосферы столько не насосать, даже с учётом того, что ТС живёт в Сургуте, где разность температур, нагретого моста и воздуха, довольно большая.
    Да ты не в курсе, что лбители водных процедур наддуват мосты во избежание попадания воды и сальники конструктивно изготавливатся так, чтобы держать из нутри наружу больше, чем наоборот. Поэтому вода попадать может, а вот сальники бежать не будут может потеть чут-чуть, такие вот "прописные истины"... ищи поиском, если хочешь знать больше.
    Блин, буковки пропадат....
    Изменено пользователем Будемискать
    НУ почему же не в курсе , у меня был дефендер я ему надувал мосты , только на время брода , но вода все равно попадает хоть и намного , иасло дольше работает.
