Nikolay
Повышается уровень жидкости в бачке ГУРа
    • Машина: ТЛС80, 1HD-T, механика, лифт +2", тапки 33" все дифлоки, цвет серый
    Первый раз заметил, поменял жидкость. Спустя 2 месяца опять. Декстрон выдавливает через пробку, бачок полный под горлышко. Жижа темная, с черным оттенком. Как будто что-то добавили.
    Оба раза садился в снег по двери, ГУР работал под нагрузкой. Может как-то связано?
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    При нагреве, декстрон силно расширяется, вот и давит через крышку..., может масла было чуть выше уровня, этого уже достаточно.  Не спроста в АКПП уровень масла смотрят на горячую, при заведенном двигателе. Утром, на холодную, уровень значительно меньше
    В том-то и дело, что на холодную под горлышко, еще и выбежало. А наливал уровень.
    • Машина: ТЛК-80 1992 г 1HD - T HDJ80L 3 диффлока
    Лишний выдавит и перестанет. Проверено. Или клизьмой немного откачай.
    Попробую понаблюдать.
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    можно предположить, что подсасывает масло из двигателя.
    об этом говорят два фактора - темный цвет "свеже-налитого масла" и повышенный уровень
    это возможно, если в бачке сетка заросла лаковыми отложениями - насос не может засосать масло из бачка и сосет из двигателя.
    такое возможно пока двигатель холодный, потом масло ГУР нагревается и становится жиже.
    У меня на первый взгляд возникла мысль о моторном масле. А откуда оно попадает?
    Про холодное масло не зна, при смене декстрона все нормально затекало, выдавливая старое.
    Вот уж ступил так ступил...
    Снял бачок, сеточка не сильно грязная, решил снимать насос. Покрутил колеса - откачал жижу. Полез под машину снимать насос. Подходят 2 трубки, одна металлическая, на другой шланг. Все логично. Открутил нужные болты (перед этим прочитал как разбирать). Все разбиралось совсем не как в книжке, но кого это останавливало? Девайс разобран, понять его работу не могу.
    Понял только потом. После того как собрал, сдуру сломав 3 лопасти. Понял что это не насос ГУРа. Это вакуумный насос.
    Потом и правильную деталь тоже снял и разобрал. Все встало на свои места. Сальник стоял криво и одна сторона сильно изношена. Почему криво, не знаю. Чтобы его так запрессовать нужно быть не только криворуким, но и слепошарым.
    Теперь в поисках ремкомплекта на вакуумный насос. У нас про них и не слышали, меняют только целиком. Заказ по номеру только из Японии, ждать месяц. Попробую найти карболитовую пластину подходящей для кустарного изготовления.
    • Машина: Powerstroke.
    На легковых дизелях частенько стоят электровакуумнасосы. Спроси на разборке.
    Заодно избавишься НАВСЕГДА от идиотского азиатского симбиоза генератора с насосом.
    Тормозить будет отлично даже на заглохшем двигателе.
    А в чем состоит симбиоз? Насос приводится в действие шестерней, той же что и насос ГУРа.
    Кто-то уже так делал? На сотке вроде электро-вакуум.
    Я что-то подумал что он традиционно на генераторе висит. Я ещё удивился как ты их попутал. А вон оно чего.
    Как на сотке сделано не знаю.
