    • Машина: surf185/KZ/BFG_AT
    всем приве. Есть такой момент.  переодически наблюдаеться такой казус , лампочка подсветки  рычажков печки и вентилятора  начинает   мигать, только не выключаеться - включаеться, а   горит то ярче , то тусклее  , через какое то время  проходит  , потом снова проявляеться .  где и с чем бороться ?  явно же не просто так.
    Сама панель приборов тоже светомузыку устраивает? И фары?
    Если да, то напругу на генераторе проверь.Готовься менять щётки.
    Померь напругу на генераторе без нагрузки и со всеми потребителями. ТАм еще может и диодный мост на замену попроситься заодно. А вместе с ним и подшипники, что 2 раза не лезть...
    Изменено пользователем B@nder@S
    • Машина: TLC Prado 95 1kz-te
    было как-то раз похожее. Слетела клемма с акб. Ехал на генераторе. Газонешь и панель приборов ярче загорится. Проверь и подтяни клеммы на аккуме, либо массу к кузову проверь.
    +1
    Забыл любимое правило: "Начинать надо с самого простого и дешёвого" )))
    • Машина: тойота хайлюкс сурф
    может лампочки диодные стоят вот и моргает) то ярко то тускло, погляди их сперва!
     не панель и прочие вещи не моргают.   в панельке обычные ламочки.   гену смотрел , вполне бодрый.  акб конечно старенький , ща купил поменяю на днях  буду смотреть может действительно от него.  ( клеммы проверял первым делом конечно ) .
    начал конечно с самого простоно - клеммы, генератор .  все ок.
    просто подсветка спидометра и остальное не мигает же .... вот и подумал может что то там свое " индивидуальное" . )
    • Машина: Тойота Сурф
    Буквально на прошлой неделе возился с этой подсветкой. Только у меня не мигало, а просто потухло (именно только оба рычажка).
    Там не лампочки, там диоды. В каждом рычажке зеленый прямоугольный диод. Соединены последовательно и запитаны от верхних лампочек (через резистор R10 на плате), которые подсвечивают картинки режима обдува.
    Полностью разбирал этот блок, выпаивал оба регулятора и разбирал их - там жутко нежные скользящие контакты (как волоски). Просто почистил дорожки, протер спиртом и все заработало. Дорожек 4 штуки - 2 верхние помоему подают питание на диод и 2 управляют режимами. Сзади на плате все видно по контактам, подписаны + и -.
    Возможно в твоем случае можно не выпаивать. Попробуй капнуть через щель для рычажка спирта на контактную дорожку и подвигать рычажком - может очистится сам. Похоже на плохой контакт (если только это место мигает).
    Диоды кстати просто вставлены в рычажок как вилка в розетку - это соединение тоже можно почистить. Естественно для диода важно вставить его так же как вытащил (полярность сохранить).
    Спасибо.  планирую на праздники снять панель и уже там активно по контактам пройтись.
    акк поменял,  ни чего не изменилось . не в нем значит дело ).
