structural
105 глохнет на малом ходу, при ослаблении хода
    • Машина: TLC 105
    Подробнее выглядит так, на малой скорости трогаешься с места, при малейшем снижении хода, машина глохнет.
    если продолжить набирать обороты, все ок.
    причем только на первой передаче, когда разгонишься уже едешь как обычно.
    происходит не постоянно. хотя наверное просто мало экспериментировал.
    топливный фильтр поставил свежий
    • Машина: )
    заводится на горячую плохо?
    тогда плунжер
    • Машина: TLC 105
    заводится как обычно, на горячую проблем не заметил в данный момент
    • Машина: TLC 105 GX, R2, 1HZ, 2003г, МКПП.
    У меня так было когда умирал плунжер. Еще при попытках крутить рулем на малых оборотах тоже глох.
    • Машина: TLC 105
    лечение заменой?
    или есть варианты?
    на вторник договорился на осмотр.
    • Машина: ТЛК -80,GX,1HZ И PATROL Y60 RD28T,ТЛК-80VX 1hdt автомат,все блокировки,ТЛК-81 1hdt механика парт-тайм все блокировки лебедка,Малыш опель корса с дизелем1,7 Исузу,Ниссан САННИ 1986 года дизель sd 17
    Полностью согласен!Плунжер умирает!
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Обороты холостого хода маленькие могут быть.
    лечение заменой?
    или есть варианты?
    Только заменой. Мне вся процедура обошлась в 12 т.р. с работой. Машину не узнать.
    • Машина: TLC 105
    свежие новости!
    ночью еле доехал до дома, машина тупо глохнет и это уже не вяжется с оборотами.
    правда вторую половину пути доехал нормально, но первые 3 км просто ад кромешный.
    • Машина: TLC 105
    я новичок, слова вроде знакомые, а смысл ускользает,
    свежие новости!
    Скорее всего это по причине сильного завоздушивания топливной магистрали,до входного штуцера тнвд.
    Так же это может быть и по причине забитой сетки под входным штуцером,в тнвд.
    Про обороты....
    Прибавьте винтом упором лапки газа до 800 по тахометру,или на слух.
    И прокатитесь,посмотрите уйдет эта проблема или нет.
    Зы
    Если HZ заводиться хорошо горячий,то проблема не плунжере.
    • Машина: TLC 105
    заводится одинаково хорошо, на холостых работает.
    по ощущениям меня, как НЕ специалиста, машина хапает воздух. потому как глохнет, даже не чихая, и следом опять заводится и едет какое то время. и так до бесконечности, процесс "нормальной" езды по времени соврешенно разный.
    в тот день утром, правда до замены топливного фильтра, как обычно ехал.
    • Машина: TLC 105
    проблема, как выяснилось, не имела никакого отношения эээ... ни к чему в машине.
    вышел из строя чип иммобилайзера...
    Выкинь его навсегда.
    Подсоедини питание на электроклапан тнвд напрямую,от замка зажигания.
    • Машина: TLC 105
    первым делом избавился от него, само собой )
    за совет спасибо!
    • Машина: лк 105 98г , а Субару Леоне 1,6куба -Человек !
    а можно по подробней : где стоит , как выглядит и что сделать ?
    ага , эту штуку у меня сняли в январе при ремонте ТНВД , единственно не знаю как грамотно , но вроде мотор работает пока ... контрактный (двигатель )на подходе , надеюсь иммобилайзер на угол "зажигания" не влияет ???
    Он вообще на работу  не влияет.
    Окромя как запрещения запуска мотора.
