зелёный 105-й
Опытные Пользователи
9 Норма
О зелёный 105-й
    не то что бы ,а как бы
  • День рождения 15.01.1959
    Усть-Камчатск - Н.Новгород
    рыбалка , охота
    Виктор
    лк 105 98г , а Субару Леоне 1,6куба -Человек !
1 454 просмотра профиля
  1. Два раза снимали мне радиатор передней печки (там геморою со снятием всей панели (торпедо) хватает , поэтому платил корешам спецам ) : первый раз поставил новый радиатор , второй раз , после замены двигателя засорился , промывал в ванной с засыпанием лимонки терез патрубки , заливанием кипятком , обильным трясением в руках , и так несколько раз , струёй промывал в основном со стороны выхода ОЖ ... Потом сделал "ведьму" : газелевская помпа (с электродвигателем , самая дешёвая ) + жестяная банка из-под масла + шланги подходящего диаметра , далее кипяток с лимонкой в банку , шланг подачи в обратку печки , второй шланг на входной патрубок радиатора печки и сливать в банку , можно и за борт , грязи будет много ... При мне так , моей приблудой , грузовичок "Кантер" Мицубисевский вылечили , был дубак в кабине , потом в одной рубашке ездил , даже ниже 20 мороза !!! Ту приблуду корешку оставил при переезде , летом сочиню новую - образовалась помпа от стиральной машины , стиралка крякнула , а помпа фурычит )))
  2. У меня на 105 ке ХЗ после покупки и диагностики - проверки у проверенных спецов на СТО во Владике (Владивостоке) , обнаружилась другая проблема : впердолили полуоси, и редуктора от 80ки ! Но меняли видать специалисты по уазикам !!! На фланцах задних полуосей отверстия насверлены по диаметру меньшим на 1мм ! Уазисты рукожопые видать на коленке подгоняли , результат - полуося жрали сальники одним боком , и как следствие течь масла !!! Решил проблему : контрактные полуоси в идеальном состоянии , при помощи кореша с его связями на серьёзном заводе , на горизонтальном координационном станке продырявили под размер 105товской ступицы на свободных местах между 80товскими отверстиями ... Возвращать всё 105ское у меня во Владике не было ни времени , ни бабла уже , т.к. прилетал с Камчатки за машиной 2011 год , да и запчастей на 80ку как говна за баней в отличии от редковатых 105ток . Так и езжу по сей день .... К стати , эти рукожопые УАЗисты видать и в задний редуктор свои корявые ручонки засовывали !!! Он развалился , болт выкрутился и заклинил мост ! КОЗЛЫ !!! Пришлось заказывать контрактный , когда получил , пробовал на всякий случай протянуть эти болты , так они с места не двинулись !!! Вывод - точно козлы лазили в старый редуктор !!! Удачи всем в путях -дорогах и прочим говнах !
  3. У меня давно стучок сидит в шлицевой заднего кардана , кода свежепрошприцована , пропадает . ЛСД стучат не будет , там набор дисков и калиброванная шайба для рабочего зазора - он либа работает , либо нет , те более при трогании и торможении колёса крутятся одинаково .
  4. Комплект это ремень и натяжитель ? или что то ещё ?
  5. Вот так и будет и при -25 ! А диагностируется в общем то легко : при неисправных свечах , двигун пускается "вдогонку" и секунды его потряхивает, и он постукивает , пока поршня сжатым воздухом прогреют неработающие горшки .
  6. Я эту беду победил заменой всех(6)свечей накаливания , пару лет назад , половина не работала !
  7. у меня на 105 , в это лето , резинки на тягах и одна задняя линка , пропал стучок , а по описанию похож был .
  8. а перед пуском, ручной лягушкой не пробовал топлива набить втугую ?
  9. у меня цокала вязкостная муфта вентилятора , пока не начнёт прогреваться ... но тут вроде другой звук описан
  10. на 105(98 г) сгнил левый порог , был битый до меня , вырезали с 100 во Владивостоке (Артёме) на разборке ,приварили , пролили мовилем внутри , покрасили , молдинг сотовский оставил (по низу с подъёмом на крыло ) года 4 прошло ,нормально всё, только на молдинге белая краска по краю верхнему от ног проглядывается , порог был белый ,фото щас не могу , ночь на Камчатке ...
  11. когда солнце нагревает водительскую дверь , то пультом сигналки или кнопкой центрального замка , копка блокировки замка моей двери не разблокируется и не блокируется , только слегка страгивается с места , надоело ключом в двери ковыряться . может кто сталкивался ?
  12. когда солнце нагревает водительскую дверь , то пультом сигналки или кнопкой центрального замка , копка блокировки замка моей двери не разблокируется и не блокируется , только слегка страгивается с места , надоело ключом в двери ковыряться . может кто сталкивался ?
  13. летом 2013 поставил , в начале темы отметился , на дворе 2019 заканчивается , Финвал от 12-го тазика задние , живые , без нареканий !!!
  14. а зачем так люто готовить корыто под герметик ? да еще и лютый герметик туда ? там же нет давления , получается склеивание деталей ,а не уплотнение ...
