  • Машина: PRADO 120 4.0
10 часов назад, Evgenij23rus сказал:
Склоняюсь к мысли, что на прямую не подключить, т.к. не усиливается сигнал, который должен идти от кам шины, только как это сделать? есть мнение, что сигнал с датчика тнвд усиливается мозгами АКПП, поэтому тахометр и не работает
Посмотри, над педалями сцепления и тормоза должен стоять блок с кучей проводов. У меня тоже был АКПП, я переделал в МКПП но этот блок остался, без него таха не работает!
  • Машина: TLC 80 1HD 95г.
Провода с датчика оборотов на топливной аппаратуре, иду в блок управления системой ЕГР. Он находится за колонкой с левой стороны(машина праворукая), а от туда уже на тахометр. У меня запрыгала, а потом вообще упала стрелка и загорелась лампочка турбины. Оказалось сгорел диод в блоке. Выход напряжения на рабочем блоке в сторону датчика на обоих проводах примерно 0,6 вольт. На пробитом показывал примерно 5 вольт.
  • Машина: тойота ленд крузер 80
  Такая же история в морозы стрелка тахометра стала плясать. Во время движения работает нормально остановился на светофоре упала в 0 чуть газку поддашь оживает.
Это конец датчику? Или что то другое.
Где он находится.
4 часа назад, EVGEN55 сказал:
Мотор, коробка какие?
  80-ка летом поменял ДВС с HZ на HD-T .
Механика. Порылся в теме и не все понял:
Дизельмастер 52 говорит,что на HD нужен кат.№ 83180-60070,а по экзисту дает на оба двигателя 83180-32020.
Пока в провода не лазил,но немного напрёгся.
20.01.2021 в 18:03, EVGEN55 сказал:
Обычно это делается в первую очередь. Для начала проверка линии связи, проверка и чистка контактов, а уж потом замена датчиков.
