Makc777
Как правильно подключить дополнительные фары на 100-ке
    • Машина: TLC 100 4,7 2004 года
    Не хватает света. Хочу поставить дополнительные фары галогеновые. Долго выбирал место, кенгурятника нет, на крышу не хочу. Решил поставить под бампером, место не лучшее, но если поставить хеллу микро либо аналогичные освар, то с учетом маленького и крепкого стекла должны продержаться. Вопрос, как правильно их подключить? Включение с родными птф не обязательно. Если схема, либо пошаговая инструкция с учетом особенностей сотки?
    • Машина: TLC 100 4.2 1HD-FTE
    Тут я описывао ДХО, но разницы нет, сигнал для включения от ближнего подключить и готово.http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=173872&p=3008780
    главное фоты выложи, как с допами светит, тоже не хватает ближнего
    Правильно - это хорошее реле, предохранитель и толстые силовые провода. Реле около аккума, максимально короткая трасса всех силовых проводов. Гофра приветствуется. Остальное- дело вкуса. Можно взять управление от ближнего, можно отдельную кнопку поставить.
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: TLC100
    Покупаешь 1 реле 4-х контактное, колодку под него, предохранитель в колодке на 15А, 5 метров провода гибкого медного 2х2,5 в двойной изоляции, 4 метра гофры,  2 двухконтактные колодки, и россыпь контактов мама-папа, а ну да еще изоляционную ленту :)
    А дальше по желанию (смотря какой кнопкой включать хочешь) береш либо с + ПТФ штатных либо с + БС либо с плюса ДС управляющий плюс на реле.
    Силовой плюс на реле от аккума, массу также от аккума, а силовой + выхода с реле к фарам подводишь, массу на фары тоже лучше тоже от аккума.
    Поставить реле можно возле правого аккума, там полно свободных дырок на крыле.
    Предохранитель на силовой плюс в разрыв между аккумулятором и реле.
    Колодки в разрыв перед фарами чтоб их если что можно было бы снять. В колодки желательно заложить пасту диэлектрическую чтоб не гнили контакты.
    Все провода в гофру.
    Изменено пользователем RML
    • Машина: ТЛК 100 4.7 2006г чОрный блестящий(продал), теперь ТЛК200 4,7 08г и тоже чОрный и блестящий
    А как снимается задняя фара которая на крыле, лампочку надо поменять заднего хода, открутил два болта которые со стороны багажника но фара не вылазит, что то в крыле держит ее...
    • Машина: TLC 100vx limited 1HD-FTE
    Отойти немного должна в месте крепления винтами, а снаружи типа клипсы. Снимается легко, может прилипла как?
    Ну Да, болтики откручиваешь фара отходит, а дальше дергал ее по всякому не идет никак...
    У меня снаружи в саму клипсу через фару шуруп был вкручен, котопый прокручивается и не даёт снять плафон, с моими не малыми размерами удалось поменять лампочку тормоза на месте, отодвинув плафон и не снимая его, но было капец как неудобно
    Блин а нет ни у кого книги где нарисованы все крепления? Смотрел на экзисте на схеме, там по другому вообще крепление, не пойму...
    • Машина: TLC-100 2004 год бензин TLC Prado 121 3.4 бенз. mazda cx-5 2
    Задние фонари (что в крыльях) снимаются так: откручиваем 2 винта находящиеся в проеме открытого багажника затем тянем фонарь перпендикулярно движению авто( открыла на себя) там 2 клипсы (в крыле) на фонаре 2 металлических штыря. Вот так.
    Ооо так более понятнее, спасибо!
    Поменял лампочку)) вот эти штуки которые держали фару))
    post-44976-0-22304300-1430322396_thumb.j
    post-44976-0-86170500-1430322532_thumb.j
