    Надо по новой проверить все массы  и + которые приходят на ECU .Также важен сигнал STA от стартера.
    • Машина: Toyota Hilux Surf-тр-3
    Есть постоянное,есть и при включенном зажигании.Грешу на массу какую нибудь,но вроде все по схеме проверил.
    • Машина: Surf 185 M.T
    а в схеме обозначен всего то как резистор....
    Этот контроллер вроде как импульсом с компа управляется
    Можно контролер топливного насоса и не ставить.Он просто подаёт пониженное питание на топливный насос на хх.
    • Машина: исузу троопер 1999гв Теперь на мостах от TLC80 с блоками резя 35" мотор 1UZ на ГБО.
    Имплантируем 1UZ в патриота.340 скрестили с раздаткой 70.Со схемами какая то беда ,у нас мотор от цельсиора ucf10,схемы к этой проводке подходят от лекса400 1996г,но не вся распиновка совпадает,и у лексуса схема на 4 лямды.На жгуте проводов для акпп на разъеме который на соленоиды 8 контактов,а на АКПП 6,будет ли ошибку казать или нет.Может кто поможет со схемой?
    Привет! Если не сложно скинь фотки как там УЗет в подкапотке патриота поместился!! А то знакомый тож хочет патрика оживить вот и думаем UZ или JZ , вроди бы из-за конструкции моторного щита JZ должен нормально влезть.. Изменено пользователем san80
    • Машина: Suzuki Vitara 36" UZ-FE
    Санчес чтоли? )))
    Нашёл я водозащищенные фишки тойота.Сделал кабель управления электролокером.Протянул в салон, осталось поставить блок управления и выключатель. :party:
    JZ должен вообще отлично встать.1UZ сантиметров 10 не смогли допихать до моторного щита.Можно было засунуть впритык,но тогда замены свечей со снятием мотора.
    а можно посмотреть как?
    интересно как я буду свечи менять? ))))   надо заранее сменить )))
    Все проверил
    4 массы на ЭБУ
    "+" от аккумулятора на мозгах BATT
    "+" при вкл  зажигании IGSW
    вроде как дожно быть достаточно чтобы включилось реле EFI,а сигнала на реле EFI и CIR OPN как не было так и нет.
    Все проверил
    4 массы на ЭБУ
    На самом реле + то есть ,с компа - идёт управляющий.
    Реле EFI управляется плюсом,а остальные реле минусом.
    Ну да   + MREL выход обзывается.
    На нем то у меня плюса нет(
    Могёт ты уже спалил выход на компе.
    Может быть,но с первого раза все подключал как положено
    Открой блок по дорожке найди ключь
    Развлекался в выходные.
    Вскрыл,посмотрел,понюхал-ничего не увидел) помчу к элетронщикам,обзвонил 5 человек у нас все отказываются браться,попробую к одному в ноги  упасть.)может сжалится)
    А как самодиагностику сделать?
