    • Машина: Ленд Крузер 80
    мотор ШД-ФТ при плохих распылителях в минус 30 запускался оборота этак с 5-6 . после была произведена замена распылителей стал заводится  оборота этак 3-4 это при том что свеча (одна на впускном коллекторе не ПОДКЛЮЧЕНА ) . сейчас полез менять коренной сальник ДВС а за маховик прокручиваю двигу почти свободно ... эт как тобишь нет компрессии? а как он тогда заводится в мороз????
    Не о чем не говорит,тыж не рукой прокручиваешь,а скорей отверткой за венец.
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    компрессию можно померять компресометром что бы не гадать..
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    мотор ШД-ФТ  оборота этак 3-4 это при том что свеча (одна на впускном коллекторе не ПОДКЛЮЧЕНА )
    А это что за такая одна свеча на  ШД-ФТ?
    Изменено пользователем Hodok
    • Машина: Land Cruiser 80
    Свеча впускного коллектора, что же ещё. :laugh:
    Ооооооо отоно чо... :ok: Мусье знает толк в извращениях.. :biggrin:
    Пробовал у себя на таком двигателе сковородку отключать. На заводку вообще никак не сказывается. Какие 5 секунд? Заводится взрывом всегда секунда от силы.
    На зиму отключай...Тогда скажется.. ;)
    У меня на заводке свеча (сковородка) никак не отражается.секунда и поехали.
    Вебасто стоит. Зимой тоже нет проблем. 6 год...:)
    Вебасто стоит. Зимой тоже нет проблем. 6 год... :)
    И V Басто на хир отключай...
    • Машина: TLC80 был!130й был!GRAND CHEROKE мучаю!TLC200 осваиваю!!!
    этот двиг должен с пол оборота заводится !!! как у меня было !!!и даже с провернутым вкладышем так делал но до -25 цельсия а дальше танцы с бубном или подогрев!!
    Изменено пользователем Vadyich
    Согласен, у меня так а у друга нет, вернее так как в первом сообщении. Много причин. Начинатьтс помпы подкачки. Перед за водкой попробовать покачать. Потом компрессия, потом тнвд. Диагностика короче нужна. Не так часто в этот мотор люди лазят.
    Я за 6 лет ни дня не стоял, пока только стартер профилактика, замена гены, ремни и ролик грм. На этом все.
    За шкив колена двиг (с нормальной компрессией) прокручивается достаточно легко, за маховик реально провернуть даже руками. Но (ИМХО) если затруднен запуск на холодную, все же компрессию проверить надо.
    Как на ШД-ФТ мерить компрессию ? свечей нет ! форсунки под клапаной крышкой........
    Какие 5 секунд? внимательно читайте
    Мало кто может нормально померить компрессию на этом моторе - походу, форсунки специфические. А технология проста - снимаешь клапанную крышку и дальше все как у всех.
    А свечи куда пропали?
    Их бартером на "сковороду" поменяли :laugh: и ее во впускной коллектор засунули (на ХД-ФТ(Е), на ХД-Т они таки есть)
