shiten 11 Откуда: Москва, Академическая/Орехово Машина: HJ60 "бартерная" 2H/H55F/35" #1 Опубликовано: 10 мая 2015 Течет по резьбе контроболта который выбирает люфт в валу релуктора. Шайба с резинкой стоит (не родное, подобрал в отделе гидравлики, новое заказал но чую дело не в шайбе). Пробовал сажать контрящую гайку на лактит, не помогло. Если все продуть и завести машину то прямо видно как первые капельки вылезают по резьбе между гайкой и болтом уходящим внутрь крышки. Редуктор перебирал осенью 2014 (по гарантии, первый раз в июне того же года по причине течи нижнего сальника) в гидромастере. Что может быть не так? Резьба визуально более чем в отличном состоянии. все резьбвоые соединения без люфтов и задиров. Не на ленту фум же сажать? или? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
02_Alex 29 Откуда: Московская обл. Ивантеевка Машина: TLC-60 #2 Опубликовано: 11 мая 2015 (изменено) Не разбирался с такой проблемой у себя, но первое, что приходит в голову, поставить под болт медную шайбу. Она точно крепче фумленты. Ну или попробовать ещё резьбовой герметик или фиксатор резьбы, как он там правильно называется. Бывает такой, красный, который масла не боится. Вот выдержит ли давление, не знаю. Изменено 11 мая 2015 пользователем 02_Alex Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 229 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #3 Опубликовано: 11 мая 2015 Свил колечко из фумленты толстой и придавил обычной шайбой,так-как новую(обезиненная) из ремкомплекта пролюбил.Держит уже год.Единственный минус:после регулировки надо наматывать снова. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xoxol 0 Откуда: г.Братск Машина: кантер кран-борт. ниссан тиида крузер80 #4 Опубликовано: 11 мая 2015 выруби кольцо из свинца и будет тебе счастье только оно одноразовое при разборке прийдеться новое делать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Landcruaz 34 Откуда: г. Москва Машина: TLC61 12HT #5 Опубликовано: 11 мая 2015 Красный фиксатор резьбы - для "неразъёмного " соединения. Т.е. чтобы разобрать - нужно греть. Синий фиксатор резьбы - для "разъёмного " соединения. Шайба из свинца - думаю, что в процессе работы механизма, она размягчится и сотрётся. Лучше медную шайбу. И посмотри на нижнюю плоскость гайки - может там задиры. Может гайку лучше поменять. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Landcruaz 34 Откуда: г. Москва Машина: TLC61 12HT #6 Опубликовано: 11 мая 2015 А вообще нужно бороться с причиной, а не со следствием. Причина скорей всего в верхнем сальнике, судя по рис. именно из под него и выходит наш болтик. Сальник входит в к-кт 04455A 04455-60020 http://www.japancats.ru/CImage.ashx?Path=XItrRXTWaxmoB%2f5CtcY0w9EnpxE6RGw2ywwRmfiRi3D3twqBehK7OBtPNeTCoFNi2uozDsvgjamuYXQA7tH5zQ%3d%3d&Width=800 Если этот к-кт (или более полный 04445-60030 , MAP1031K) не поменяли при ремонте? - вопрос к этому ремонту. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Landcruaz 34 Откуда: г. Москва Машина: TLC61 12HT #7 Опубликовано: 11 мая 2015 Ссылка не открылась, вот фото. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shiten 11 Откуда: Москва, Академическая/Орехово Машина: HJ60 "бартерная" 2H/H55F/35" #8 Опубликовано: 11 мая 2015 Свил колечко из фумленты толстой и придавил обычной шайбой,так-как новую(обезиненная) из ремкомплекта пролюбил.Держит уже год.Единственный минус:после регулировки надо наматывать снова. Думаю следующая итерация будет с фумлентой. Спасибо 02_Alex травит не по уплотнительному кольцу, травит по резьбе. LandcruazДа, я уже понял, что ерво наперво надо родное кольцо ставить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shiten 11 Откуда: Москва, Академическая/Орехово Машина: HJ60 "бартерная" 2H/H55F/35" #9 Опубликовано: 24 мая 2015 Рапортую. За неделю все приехало, но в итоге последняя попытка с резьбовым герметиком оказалась успешной и видимо потому, что последний раз почистив и затянув гайку с герметиком я оставил машину в таком виде на полторы недели стоять в гараже.. В итоге ездил все выходные, все норм... но кольцо родное поставлю Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kruzak_100 0 Откуда: Альметьевск Машина: Lx470 #10 Опубликовано: 8 июня 2015 Или на фиксатор резьбы можно синий Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
