    • Машина: TLC-200
    Парни кто может сталкивался. При движении по грунтовке весь салон в пыли хуже чем на уазе, как будто едешь с открытыми окнами. Думал фильтр салонный, поменял такая же тема подскажите, что может быть. Может какая заглушка вылетела.
    • Машина: TLC 150, "элеганс", дизель.
    А ты из машины после остановки в полях не сразу вылезай, а подожди, пока пыль пролетит, которая шлейфом за авто шла.
    • Машина: TLC200 / VW Passat
    Арк посмотри у тебя крышка салонного фильтра (в бардачке) на месте и в каком положении зафиксирована "шторка рецелькурации"?
    • Машина: TLC-200
    80км по гравийке бес остановки потом асфальт 30км, багажник на заправке открыл, а там мрак рисовать можно все махровое, да и во время движения пыль ощущается.
    • Машина: Prado 120, 4 литра, 2008 г
    Бывает забыто люк приоткрыт.
    • Машина: ЛК-200d,
    в багажнике по моему как раз вентиляционные отверстия есть! так на прадо тоже было пыль залетает
    Отверстия эти с клапанами запорными.
    Только на выпуск.
    Но если лепестки клапанов залипли в открытом состоянии, то к концу летнего сезона в багажнике даже картофан расти будет ;)
    И еще.
    Если нижняя откидушка задней двери не на два замка защелкивается, то тоже пыль сосает в салон.
    Изменено пользователем Kincler
    • Машина: TLC 200 4,5D; 2015 (первый рестайл)
    Тоже обратил внимание, салон пыльный. Хотя с открытыми окнами не езжу. На багажник не грешу, так как все пыльно равномерно. Не могу сказать, что пыли критично много, просто ее больше чем в других машинах. При одинаковой эксплуатации. Подумываю может салонный фильтр не совсем плотно в пластиковом корпусе сидит. Других идей пока нет.
    • Машина: TLC-200
    А клапана эти где находятся? Как у легковушек под задним бампером или в другом месте? Как до них добраться как проверить? Люк тоже проверил гармошка чуть распрямилась но сверху смотрел щелей не было.
    Интереса ради вынул сегодня фильтр салона. Редкая дрянь :puke: . Тоненький, легенький, на свет в местах швов видны кое где небольшие щелки. Пластиковый воздуховод после него оказался не очень чистым. Белая салфетка которой я там провел стала темно серой от мелкодисперсной пыли. Буду ставить что то поплотнее из совместимых.
    Под клыками заднего бампера.
    Чтоб добраться нужно его снимать.
    Посмотри еще, как вставлена кассета фильтра салонного.
    Иногда не вставляют в защелки по дальней стороне и она не прилегает по периметру.
    • Машина: TLC-200
    Понял. Буду все еще раз проверять.
    • Машина: TLC-200
    Может есть у кого, разбирался с пылью в салоне, сняли бампер, крыса справа дыру прогрызла в клапане сука. Машина 11 года.
    У меня никто ничего не погрыз, но количество пыли в салоне меня удивляло. В итоге сменил фильтр на MANN и чуть доработал сам короб в который вставляется фильтр. Уже пол года езжу в чистом салоне. Пыль конечно со временем появляется но не в тех адских количествах как раньше. Уплотнитель на короб был бы идеален более "Поролоновый", но у меня валялся такой, тоже хорошо работает.
    post-47254-0-07767100-1453484365_thumb.j
    post-47254-0-75139300-1453484391_thumb.j
    post-47254-0-37058100-1453484436_thumb.j
    Изменено пользователем Ig_La
    • Машина: lc200
    А что именно доработал в коробе?
    У наших фильтров жесткие только две боковины из четырех. Те, что мягкие не плотно прилегают к коробу и там проходит пыль. Я наклеил самоклеящийся уплотнитель  на эти две стороны. И теперь "мягкие" боковины прилегают к корпусу плотно. На 3ем фото хорошо видно.
    • Машина: lc200
    Понял, пасиба
