    • Машина: tlk80
    двигатель 1FZ-FЕ. уже не знаю что и делать. каждый год течь из под крышки масляного насоса. причем крышка ровная, прокладка родная каждый раз новая.  течь происходит после холодов. летом никаких проблем. у кого такое было и как с этим бороться. заказал в этот год уже новую крышку. может секрет какой то есть на что ее посадить или как то по хитрому прикрутить. машина у меня три сезона. три сезона одна и тажа проблема
    • Машина: нет
    Недавно тоже менял прокладку. Вроде никаких особых секретов нет. Прокладку смазал литолом и то для того чтобы приклеить к корпусу чтобы не выпала пока крышку ставил. Если на крышке дефектов нет то надо смотреть паз в который ставится прокладка. Может когда вынимали старую прокладку отверткой колупнули неудачно.
    • Машина: tlk80
    так все лето течи вообще нет. а вот после зимы появляемся. в прошлый раз крышка была осмотрена досконально. попробую как придет новую.может ее зимой ведет.
    • Машина: ТЛК200 4.5 дизиль ТЛК80 4,5 акпп
    А как вы ее снимаете. Я попробовал, ни чего не получилось только все болты посрывал. Вот теперь думаю морду полностью разбирать да и крышку грм снимать тоже.
    • Машина: нет
    Тоже посрывал все грани на винтах. Пришлось высверливать. Кто то использует угловые насадки на дрель. У меня под рукой была маленькая болгарка. Прикрутил вместо диска маленький патрон от дрели и коротким сверлом снизу не снимая радиатора все винты высверлил. Предварительно снял защиту, рулевой демпфер и шкив.
    А к стати, а реально снять передний крышку грм, не снимая бошки и патдона. Я так понимаю что сверху достаточно снять клапанную крышку а вот снизу как? Там вроде всего два болта которые крепят крышку и патдон.
    • Машина: нет
    @@Alekcei(пАрик), Лобовину  ГРМ можно снять не снимая головки.  Только снять клапанную крышку. А вот поддон придется снимать.
    • Машина: tlk80
    снимаю кожух радиатора, ветилятор и шкиф. больше ничего. болты свежие. каждый год кручу. все отварачивается ничего не срывается. хотя я когда в первый раз откручивал, на всякий случай купил новые их же и поставил
    • Машина: нет
    Скорее всего зимой масло густеет и давление в системе поднимается. Вот повышенное давление где-то и продавливает масло.
    блин во засада. Это че получается нижние болты крепления лобовины под подоном находятся.
    • Машина: нет
     Снимал несколько лет назад и все тонкости по болтам просто не помню. Лобовину просто так вперед не выдрать повредишь прокладку головки. Поэтому лобовину лучше снимать вперед и вниз. А поддон внизу мешает. Да и ставить лобовину назад удобнее будет снизу  и вверх потому-что там все садится на герметик.
    Изменено пользователем -ЮС-
    • Машина: tlk80
    я тоже так думал. всегда лил полусинтетику 10 40. в этом году под зиму налил 5 30.  но не спасло это. да по идее все равно прокладка должна держать  хоть какое давление
    • Машина: нет
    Согласен что должна держать. Я и говорю может у тебя механические повреждения в самой канавке куда прокладка вставляется.
    • Машина: tlk80
    Согласен что должна держать. Я и говорю может у тебя механические повреждения в самой канавке куда прокладка вставляется.посмотрим после того как придет новая крышка
    • Машина: tlk80
    очень срочно нужна помощь. купил я крышку от масляного насоса.вот есть два вопроса. я не помню, должна в ней быть резьба под ролик, и есть ли в ней паз под уплотнительное кольцо.
    post-37057-0-41106100-1433344684_thumb.j
    post-37057-0-67464500-1433344695_thumb.j
    post-37057-0-40901600-1433344711_thumb.j
    • Машина: нет
    Паза под уплотнительное кольцо точно нет.  Паз находится на двигателе. А вот по резьбе не помню. Если резьба в блоке есть то в крышке она вроде не нужна.
    • Машина: tlk80
    спасибо огромное. а то что то стремно стало разбирать. хотя два раза уже прокладку менял но один хрен не помню
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    Блин и у меня такаеже беда.... Да вот боюсь лезть туда- авто на каждый день
    Сочится уже неплохо--- каждый месяц по литру масло доливаю
    • Машина: tlk80
    бояться не надо. просто сразу купи прокладку она не дорогая вообще копейки. на счет крышки не знаю. старая когда ставишь на стекло чуток качается вообще малость. по идее можно наверно полирнуть на столе на ровном. но я решил новую купить. 900 рублей. тоже не дорого. разборка сборка в сервисе наверно часа два. и то там они еле шевелятся. у меня снимают вентилятор и шкиф с коленки, и ролик. и больше ничего. там 7 болтиков под отвертку. вроде отварачиваются отлично. а вообще еще посмотри не течет ли из под трамблера. я у себя колечко поменял. у меня от туда текло на крышку. ну вообщем долго не мог понять что и где сочиться. старое просто деревянное было
    Изменено пользователем nikolay71
    Да, из под трамблера знакомо, но там проблем нет
    Думал и гадал, сперва заменил колечко на ГУРе, казалось оттуда.... Походу нет, так и понял что из под крышки- боюсь этих гребанных болтов, крышка уверен что оригинал-в смысле машинке столько лет и никто там не лазил
    Наверно соберусь... Ежели часа 2, то вполне нормально.... Думал сложнее там
    А если болты покоцаем, они там не хитрые? можно подобрать от чегото?
