    • Машина: ленд крузер 80
    привет всем.после замены пружин и аммортизаторов 80-ка едет странно. Такое ощущение что колеса не по колее едут. Когда едеш медленно по асфальту,кажется что морда болтается. А по неровностям скрип снизу какой то. Все салентблоки несколько раз распускал,все равно .И в руле стук. Ездить невозможно. Панара смотрел впереди,ничего не нашел.все целое.
    Задняя панара регулируется? Мост задний не ушел вправо после замены пружин?
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    замена пружин на такие же или "с лифтом"? если с лифтом, то на сколько?
    были 2дюйма..и поставил 2 только мягче . OBK и водительская строна просела на 1.5см спереди
    панары родные
    Ездить невозможно.
    На  все  вопросы тебе  ответит стенд сход-развала. Если углы  установки  колес  не  в норме,  то так  и  будешь ловить машину  на дороге.
    • Машина: Ленд Крузер 80
    Правильно!! Кастор проверь....Не приведешь в норму-- будешь рыскать...по дороге
    кажется что флянец переднего моста как то уж вверх смотрит
