Kadett
Какую жижу заливать в АКПП 130-го?
    • Машина: 4Runner -93, 3.0 AT, Audi A4 -03, 2.0FSI, Honda Stream -01, 2.0
    Когда и что было залито до меня - неизвестно. Жидкость темновата.
    Помогите не наделать фигни..
    Стоит ли лить Д2, или же Д3?
    Есть Тебоил по 20л.
    Или лучше Мобил? Есть 220 и 320, по 4л.
    20-ки хватит, чтобы через некоторое время еще частично досменить.
    • Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1
    Спасибо, но не совсем то. Думаю заливать 2, под который она была разработана. Но если заливали 3-й, будет ли безопасно переходить на 2-й?
    По Тебойлу ничего не нашел и у него два типа 3-го..
    Я лью eneos-3,уже год на ней и в хвост и в гриву машину катаю,по ощущениям-разницы особой не увидел.И товарищ уже три года на 3 декстроне этом.Во второй можно лить третий,наоборот пишут что нет.17 литров ушло на замену на аппарате.На тебойле,на фото, написаны в принципе те-же допуски.
    Воот. Чего я и опасался, можно ли лить 2-й, если(что вполне вероятно) ранее использовался 3-й... Или это при добавлении только, а не при замене, хоть и не совсем полной?
    Да найди третий и не ломай голову.Даже на аппарате промывочном полностью не меняется,с литр-два остаётся по углам да канавам.И поменяй как тут описано  и будет щастье
    Да чего его искать. Тот же тебойл рядом на полке по 20л, на копейки дороже..
    Вот только 3-и есть полусинтетика и синтетика. Fluid-E и -S.
    • Машина: admiral
    покажите хоть одну канистру на которой есть одновременно слова Декстрон или Меркон и то что его рекомендуют лить в коробки тойоты или айсина
    или наоборот....
    Так в тебойл Fluid-S это все есть. Именно про айсин нет, но тойота т3-4 есть.
    Изменено пользователем Kadett
    • Машина: admiral
    я говорю про нормальных производителей , а не про лукойлы и подделки.....
    Изменено пользователем serg4x4
    Есть,есть, видел в ларьке
    post-36147-0-29767100-1433489274_thumb.j
    ну а DII вапще синтетика и минералка бывает))) вот заморочились... я даже в двигателе промывочным маслом только по глупой молодости пользовался. а любому кто говорит что смешивать что-то с чем-то нельзя мой ответ: ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПОКАЖИТЕ - реальные тесты, реальные исследования, реальные последствия а не базарный трындеж бабушек на лавочке.
    • Машина: admiral
    http://lukoil-masla.ru/f/document_file/00901/TDS%20Teboil%20Fluid%20S_rus.pdf
    РАШЕНОЙЛ.....
    ЧИНАОЙЛ и не такого напишут.....
    давайте говорить о нормальных производителях
    в коробку себе залил после покупки "второй" и как то даже не думал чё там было.... в раздатке был тоже дексрон, его и залил по дурости. потом просто слил и залил трансмиссионку нормальную. тут в зиму имел глупость ЗИК в двигатель залить (роснефть исчезла изза санкций), так его за четыре тыщи два литра двиг сожрал (знал же что не надо лить , дурень...). хорошо перед поездкой на пороги (там где волки с медведями гуляют) проверил уровень.... долил пару литров Роснефти сверху - остатки с прошлой замены. щас пару тыщь на этом коктейле откатаю и поменяю на ШЕЛЛ (канистру 10л за не дорого урвал). потом Опять к роснефти вернусь т.к. поставки Шелла у нас пректатились... ничего промывать не собираюсь, разумеется.
    РАШЕНОЙЛ.....
    Есть какие то факты о плохом качестве?
    • Машина: admiral
    я не говорю про качество....
    я говорю про жидкости и их характеристики..... Декстрон и Тотота Т - это похожие - но все же разные жижи.... и ни один серьезный производитель ни когда не говорил что их можно заменять одну другой....
    • Машина: admiral
    http://www.castrol.com/ru_ru/russia/products/cars/automatic-transmission-fluids/atf-multivehicle.html
    http://www.castrol.com/ru_ru/russia/products/cars/automatic-transmission-fluids/atf-dex-ii-multivehicle.html
     два похожих заменителя от кастрюльойл.... но они разные - один для декстрона, один для азиатов....
    с чего бы это?
    ну Тойота то-же как-бы нефть не качает и присадки не шлёпает,если уж так глубоко рыть.Как-то давно читал статью человека,бывавшего на заводе ENEOS в Корее и удивлявшегося от разнообразия  брендов жиж,разлитых по бочкам и складированных на площадке...Тойота в том числе там-же была
    • Машина: admiral
    и что? во все эти разные бочки разливали с одной?
    или в каждую свою жижу налили?
