r34
Вопрос по разьемам в штатной проводке на 100
    • Машина: land cruiser 100 VX-R 4,7 1998г. АРАБ
    Приветствую. Кто нибудь вставлял в штатные фишки купленные собой разьемчики. Не могу найти подходящие по размеру разьем
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Не понятно какие разъёмы,куда,для чего,откуда.Правильно заданный вопрос несёт в себе половину ответа.
    В фишке по 20 пинов/разьемчиков. Именно металлические нужны.
    Фишка на дверь с левого блока предохранителей/реле и правая фишка с блока крутилок печки. Могу сказать номера фишок с электронного каталога если надо
    Изменено пользователем r34
    Фото давай,лежит проводка на раздербание.
    • Машина: トヨタ LC105 1HD-FTE 5AT
    В фишке по 20 пинов/разьемчиков. Могу сказать номера фишок с электронного каталога если надо
    Небюджетный вариант: Если есть номера фишек, то можно заказать сами пины отдельно. Они идут уже с кусочком провода. Есть таблица с номерами пинов, которые используются в той или иной фишке.
    я как раз так и хотел,но в том то и дело, что есть эта таблица с номерами фишек и обозначением пинов, а самих номеров пинов нет(в каталоге БМВ есть как раз такие разьемы вместе с куском провода, а в Тойоте нет). поэтому задал вопрос тут, может кто то нашел все таки или подобрал.
    нормально, все реально! есть в продаже отдельно пины..
    Если я правильно понял проблему.
    Если да, пиши..решение тоже на форуме подсказали.
    • Машина: Вчера Cruiser, сегодня Corolla, завтра видимо велосипед
    недавно сам столкнулся с похожей проблемой потому что  коннектор не массовый и не для TOYOTA
    и
    мягко сказано
    Небюджетный вариант
    вот каталог разъемов (моего здесь нет) https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2Ff1guKXZIsGTnwKmBWtQEYCispU1RzMm%2BNTz4NEUZTQM%3D&name=21980878-Toyota-Wire-Harness-Repair.pdf&c=55769a23cf9d
    еще http://www.docstoc.com/docs/55161537/Repair-Wire-Non-Waterproof-Type
    цены от 200р/штучка
    спасибо. посмотрел. да уж цены на пины не очень айс.
    надо было бы создать отдельную ветку для информации, чтобы инфа не сьезжала и была легко доступна.
