Миха-ММС
После долгой стоянки(4часа) плохо заводится
    • Машина: LC-100 бензин,автомат,2000год
    После долгой стоянки(4часа) плохо заводится! а точнее кручу стартером секунды 3-5 и таким способом только с третей попытки заводится!
    если заглушить, походить по магазину(20мин) то авто с пол пенка заводится!Тем летом было такое, отключал вариатор опережения зажигания немного помогло!авто крузак 100 2UZ гбо ловато. Сейчас езжу на бензине также плохо заводится! Где копать, что менять?
    • Машина: TLC 80, бензин, 1996 года, двиг 4,5 литра, 202 лошади
    у меня на 80-ке похожая проблема.
    только постоять машина должна подольше, пару суток.
    заряд аккума в норме, все релюшки щёлкают, но стартер даже и не пытается крутить.
    проконсультировался со своим электриком, он говорит, что это довольно распространённая проблема на наших машинах.
    типа не хватает тока, или что-то вроде этого. электрика не моя стихия.
    по его словам решается установкой дополнительного реле на стартер.
    • Машина: Land cruiser Prado 120 1KD-FTE
    Я понимаю, что стартер крутит, а мотор не заводится? Предположу, что обратный клапан не держит и после долгой стоянки топливо уходит в бак, потом приходится крутить стартером мотор, что бы закачать топливо в систему, после чего мотор заводится. Может завоздушевается система, у меня на дизеле так было. Это мое личное предположение.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Обратный клапан - насос топливный - подсос воздуха
    подсос. утечка воздуха.
    как это определить?механик из меня как из слона балерина
    Стартер крутит хорошо-ощущение как будто топлива нет, вот первые попытки накачивают его, а потом с пол пинка заводится
     Из меня тоже механик никакой. Но тем не менее - а лягушкой покачать?
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Могут и форсунки потечь
    Проверить легко утечку воздуха
    Надо подать под давлением воздух , в топливный бак
    И смотреть откуда из какого соединения потечет
    • Машина: LX570 2011г, WV Tiguan 2.0
    На безинках их как бы нет, если в болоте не запрыгнула! У меня похожая система при низких температурах. Но заводиться с первого, иногда если холодно со второго. Причину не нашел!
    • Машина: RX300, 2004, 1MZ-FE
    После запуска, в выхлопе запах бензина присутствует?
    • Машина: нет
    @@Миха-ММС, У меня была похожая неисправность. Причина четыре форсунки из шести лили. Во время стоянки бензин из форсунок стекал в коллектор и при следующем  запуске смесь переобагащалась. При запуске из выхлопной трубы летели клубы черного дыма. Промывка форсунок не помогла. Пришлось менять.
    Изменено пользователем -ЮС-
    Я мыл формы со снятием, никаких изменений.
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    попробуй мозг обнулить(снять предохранитель на питание мозга на пару минут). если помогло-езжай к настройщикам гбо...карты разошлись ,нужна коррекция....
    если не помогло,то ,например, у меня с такими симптомами умирал бензонасос...
    сегодня завел с третей попытки, подошел  к выхлопной, а там запах бензина
    а где этот предохранитель?
    у меня он находится под капотом,но у меня раннер... можешь клемму с аккумулятора снять,но тогда у тебя могут настройки магнитолы или еще чего сбросятся
    Изменено пользователем mountainbiker
    как по электросхеме он называется?
    предохранитель efi
    • Машина: нет
    Очень похоже на льющие  форсунки.
    • Машина: нет
    Я тоже мыл форсунки со снятием. Они как лили до промывки так и лили после промывки. Помогла только замена.
