    • Машина: Toyota 4runner 215
    День добрый. Такая проблема: течет левый сальник заднего моста, трансмиссионка попадает на тормоза, дымит,воняет... а еще заливает датчик АБС, что вызывает его периодические сбои. Сальник менял уже 3 раза. Заменил полуось со ступичным. Ничего не изменилось. На сервисе приговаривают мост, мол кривой чулок, нагрузка неравномерная на ступичный, потому сальник и течет. Предыдущий хозяин говорит, что мост ровный, не битый. Нет причин ему не доверять. Может у кого была похожая проблема или кто-то знает, как это лечить? Заранее спасибо всем.
    P.S. Уж очень не хочется мост менять.
    Снять полуось и убедиться что на нее все запрессовано правильно, что сальник, его рабочая кромка  вращается по запорной втулке.
    На 185 была такая же проблема..один в один.
    Многие слесаря не знают и прессуют на ось все впритык
    Правда у вас чуть конструкция другая..
    Спасибо, проверю все.
    • Машина: TLC 150, "элеганс", дизель.
    Тоже думаю, запрессовывают неправильно тебе его. Но я не знаю, на какую глубину правильно...
    Сравнить правую и левую полуось, тоже думаю кто накосячел при замене подшипника
