Ivanbai
3L с навесным в сборе продам,запчасти на 3L
    • Машина: Hilux Surf 1991 LN130 2L-TE AT, RX300
    Кронштейн компрессора можно фото? Мне нужно вместе с натяжителем
    • Машина: LJ 72 13Bt
       Шкивов коленвала нет-расходный материал,кронштейн кондиционера есть с натяжителем под генератор обводной ролик где то есть точно -нужно найти только
      post-35004-0-97256100-1435716654_thumb.j
    1.  Колено  3L 2 шт ,оба под ремонт  одно 6 т.р. второе 7 т.р.   нужно шейки протачивать ,шпоночные пазы целые
       2. Маховик 3L под замену венца ( два зуба выпали) 1500 р.
       3.Венец маховика под автомат 3L 1500 р.
       4. Распред 3L номинальный размер 1500р.   (есть вроде еще пара штук,искать нужно)
       5.Помпа б/у 2шт по 1200 р.
       6.Крышка ДВС передняя с сальником 1000 р.
       7.ТНВД 3L с турбокорректором было снято с рабочего ДВС  11000 р.
       8. Турбина CT20 мертвая для опытов 1500 р.
       9.Форсунки 3L под ремонт остались 2 комплекта по 2000 р.
      10.коллектор впускной с Хайса 3L с заслонкой ,верхним патрубком и еще с каким то патрубком с кучей трубок и разъемов,клапаном ЕГР, снято было с контрактного ДВС ,никуда не устанавливалось 2500 р.
      11. Кронштейн крепления кондея  3L 1500 р.
      12. Ролики обводной и натяжной (пробег 4000) по 500 р.
      13.корзина сцепления  3L 1000 р.
      14.трубки ТНВД  1200 р.
      15. Блок ДВС под перегильзовку 2шт.  (были гильзованы - гильзы умерли) с маслоохлодителем  по 2000р.
      16. Маслоохлодители штуки 3 фильтр вниз по 1000 р.
      17.Турбокит для 3L - коллектора впуск/выпуск , турбина   CT20 ,поддон под слив масла с турбины,корпус маслоохлодителя под турбину - все с рабочего ДВС 15000 р.
      18. Поддоны ДВС 3L под мост 2 шт. по 1500 р.
      Есть еще куча всякого барахла спрашивайте кому что нужно
    • Машина: LC Prado 93г.
    Компрессор приехал, спасибо!
    • Машина: LC 78 на 35 SIMEX 2lte на МКПП
    нужен распредвал 3л можно фотки c замерами передних двух кулачков (впуск и выпуск)на почту djunik@list.ru
    • Машина: TOYOTA 4Runner 92г. 2,8TD-для души
    Это можно и в exist.ru посмотреть или в темах поискать(инфы полно)
    Если не изменяет память, то впуск на 0,5мм у 3-5Л больше, чем у 2ЛТ(Е)
    Как пример, смотрим картинки в existе: вал 2ЛТ Ajusa 93048400, вал 3-5Л Ajusa 93048500
             Фото №1 первый кулачек -  размер 54.95,фото №2 второй кулачек -  размер 54.25
    post-35004-0-99908700-1436183243_thumb.j   post-35004-0-78726700-1436183262_thumb.j
       4. Распред 3L 2 шт. по 1500р.
    Турбина - есть трещины на горячей части, под тарелкой байпаса? Если нет или есть но маленькие заберу!
    Турбина которая на опыты - есть трещины на горячей части, под тарелкой байпаса? Если нет или есть но маленькие заберу!
    Подниму свой вопрос!
    • Машина: Рыжий
    интересуют кронштейны кондея с натяжителем.
    и продается ли отдельно поддон с выходом под слив турбины?
    по ТНВД с турбокорректором, плунжер менялся на KZT? в теме ответа не увидел
    Изменено пользователем LoaDeR
    Поддонов нет со сливом с турбины, есть с датчиком уровня масла, слив с турбины должен быть выше поддона, иначе будет масляная пробка
    Плунжера по размеру одинаковы, меняются без проблем
    И темы вы не те читаете, пройдите в тех вопросы
    Изменено пользователем Ghost-51
    • Машина: Рыжий
     к чему пишете?  я задаю конкретный вопрос про конкретную вещь .
    Менялся ли в ТНВД который выставлен на продажу плунжер? Вы полагаете, что я найду ответ в тех.вопросах?
    В таком случае задавайте конкретней вопрос:- Замените плунжер на 1КЗТ?
    Про поддон вам ответил - остальное самострой
    • Машина: Toyota Hilux LN 106
    написал в личку
    • Машина: TLC LJ-79, 3Lt, Айрок 37, 5.29: TLC-200 4,5ТД
    Не ссортесь тнвд почти доехал ко мне
    ролик натяжной для кондея в сборе есть ?
    • Машина: toyota hilux surf 2l-te ssrx МКПП
    Приветствую!!! В каком состоянии поршни, какого они размера стд или?
    • Машина: управляю мечтой
    Мотор не продан? Видео работы есть?
