    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 1990 г.в.МКПП.3.0,лебедь 12000 ,шнорк,лифт,33 Hankook Dunapro MT.экспедиционник,люстра. ПРОДАЛ (((НО ФОРУМУ ОСТАЛСЯ ВЕРЕН,сейчас ПАДЖЕРИК 2 пруль
    Парни помогите мыслями кто чем может ,дело было так,приехал поставил тачку на след день по некоторым обстоятельствам вынул раз'ем папа мама от замка зажигания,потом вставил обратно и все тачка не заводится,нет питания на бензонасос падаю питание напрямую бензин в рампу пошел так как слышу но она не заводится зараза((какие мысли парни подскажите куда лезть???что может быть??говорят иммобилайзер заблокировал все,то как его разблокировать???или еще что???спасибо заранее за все ответы и помощь от соклубников.
    • Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1
    Иммо у нас нет.проверь пред эфи под капотом
    Хорошо понял есть еще какие мысли?
    А что с ним может быть не так???
    И как его проверить?
    • Машина: 4 runner 130 (много ранеров)
    Может ошибку считать? Имобилйзер ты имешь ввиду сигнализации?
    Дэн я уже не знаю на что и думать сигналкой я не пользуюсь просто отсоединил маму с папой и пипец больше не хочет она заводиться я просто не врублюсь почему напрМую питание даю на насос она заурчала а заводиться хрен!!((((
    Попрбуй убери вообще сигналку с клем, либо на брелке включи выключи, зажигание горит?
    Я интересуюсь заранее собираю все мысли потому что когда в субботу поеду к машине там инета нет вообще(((связь гуано....вот и спрашиваю кто что насоветует что бы потом все перепробовать.я даже не знаю есть ли искра,пока не добрался до тачки.,что бы проверить.
    Зажигание горит стартер крутит чек не горит все вроде визуально отлично но что ей надо???
    Стартер крутит уже хорошо, тогда покури сигнализацию, она наверное заблокировала путь к бензонасосу
    Даааааа и каким образом её покурить???
    блокировку всегда (99% случаев) делают на одну систему. если это БН то:
    ..... напрМую питание даю на насос она заурчала а заводиться хрен!!((((
    Зажигание горит стартер крутит чек не горит  все вроде визуально отлично  хреново
    а вот здесь подробнее.
    Изменено пользователем kasper-dp
    То, что????
    Я так понимаю надо сигналку найти и отрубить её к той то матери....других вариантов нет я так понимаю.(((
    Если при включении зажигания чек не горит, то ищи причину в предах под капотом
    Понял посмотрю спасибо за наводку
    • Машина: тойота 4раннер 3взе 130
    у меня тоже машина не заводилась, стартер гоняет и все.  оказался предохранитель под капотом (вроде на 30а, розовый такой) перегорел.     посмотри все предохранители
    Спасибо парни все сделаю и посмотрю как сказали и посоветовали,в субботу доберусь до машины и умру но заведу её собаку)))
    Если чек не горит,то значит как раз пред EFI и погорел
    • Машина: taro
    если сигналка нештатная стояла, то она могла стать на охрану. но тогда должна аварийка мигать или габариты.
