lexusssr 12 Откуда: Юг. Сибири. Кузбасс Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП- турист и Прадо 95 кроссовер жены) #1201 Опубликовано: 1 декабря 2017 В 20.11.2017 в 19:22, volchara сказал: Ну и детали другого цвета я бы полностью накрыл ( под Ваш цвет )черным наполнителем. Еще вопрос- раптор можно наносить мокрый- по мокрому после нанесения наполнителя, или нужно чтобы грунт высох и потом набить риску? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volchara 42 Откуда: Зеленоград/Бадачево (Весьегонск) Машина: Лэнд Краузер 80, Нива, Лэнд Краузер Прадо 90. #1202 Опубликовано: 1 декабря 2017 7 часов назад, lexusssr сказал: Еще вопрос- раптор можно наносить мокрый- по мокрому после нанесения наполнителя, или нужно чтобы грунт высох и потом набить риску? Грунт и наполнитель вещи обычно разные ,но бывают и в одном флаконе. Обычно производитель указывает можно или нет и через какое время. На это и надо ориентироваться . Вообще как правило есть 2К и 1К материалы и суть в том, что 1К материал при окраске как бы под растворяется а 2к нет ,потому что с отвердителем и его надо либо шкурить после высыхания, либо учитывать время. Короче читаем что указано на банке так понятней наверно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexusssr 12 Откуда: Юг. Сибири. Кузбасс Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП- турист и Прадо 95 кроссовер жены) #1203 Опубликовано: 1 декабря 2017 хорошо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
schum 0 Откуда: Краснодар Машина: Toyota Hilux пикап #1204 Опубликовано: 7 июня 2019 Подскажите кто знает, машина по крашена раптором на шагрени практически нет,хочу сейчас заново перекрасить в такой же цвет как есть ,только с шагренью. Вот как быть ? Какая последовательность покраски должна быть ? Раптор на раптор ляжет ? Грунтовать нужно? И т.д. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GOZIC 1 Откуда: Москва Машина: Прадо #1205 Опубликовано: 9 июня 2019 Если для себя то я бы все старые покрытия снял до голого метала, после чего прошелся бы эпоксидным антикоррозионным грунтом и мокрым по мокрому навалил раптор. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 559 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #1206 Опубликовано: 13 июня 2019 08.06.2019 в 00:28, schum сказал: Раптор на раптор ляжет ? Без проблем. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Blondiss 5 Откуда: НСО Машина: Toyota Hilux Surf - 130 5VZFE, АКПП, мостовой #1207 Опубликовано: 17 августа 2021 Подниму старую тему:) В общем, буду восстанавливать кузов полностью (убирать всю гниль и прочее), красить думаю в Раптор, т.к. ЛКП даже одной поездки в лес не выдерживало (весь кузов моментально в царапинах), Раптор хоть немного получше должен быть в этом отношении. Помониторила форум, пообщалась с кузовщиками местными, и так и не поняла: какое оптимальное количество слоев наносить? Кто-то говорит, что достаточно 2 слоя (и внутри и снаружи), кто-то говорит, что снаружи надо аж 6-7 слоев, а внутри достаточно 2-х. Но 7 слоев - это сколько мм вообще покрытие-то будет, толще кузова что ли?)) Посоветуйте, пожалуйста, исходя из вашего опыта. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
