Maniac.ru 121 Откуда: Екатеринбург Машина: TLC 80VX 1FZ-FE #141 Опубликовано: 23 января 2023 21.01.2023 в 18:53, AZIAT сказал: В этом режиме коробка переключается на более высоких оборотах двигателя , нужно это чтобы двигатель выдавал бОльший крутящий момент. Так же это нужно при движении в гору , чтобы меньше грелся гидротрансформатор. Добавлю что в этом режиме при сбросе газа автомобиль начинает активнее тормозить двигателем. Тойота обычно рекомендует этот режим для горных дорог как для лучшего движения в гору, так и для торможения двигателем с горы. 21.01.2023 в 19:06, dron39 сказал: На трассе только если есть встречка - при обгоне Кик-даун и не надо дрочиться с кнопочкой PWR, эффект такой же.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
