IgoEst
Сел аккумулятор, как завести мошину?
    • Машина: TLC200 / VW Passat
    Доброго времени суток, комрады!
    Сел аккумулятор.
    Приборка зажигается только  секунд через 7-10 после включения. И еле еле горит, при этом немного моргает.
    Стрелка вольтметра лежит на 9.
    Стоит противоугонная система с блокировкой капота.
    С дуру попытался открыть капот, теперь он держится на "ушках" блокировки капота и не могу не открыть (разумеется) и не получается его закрыть.
    Вроде капот открывается со снятием с блокировок только если он был полностью закрыт.... вроде....
    Есть зарядное устройство, есть провода для зарядки и запуска, но не могу добраться до аккумулятора, чтобы хотя бы открыть капот.
    Вопрос 1: можно ли закрыть капот если он фактически открыт, но поднять я его могу не более чем на 3-4мм.
    Вопрос 2: как можно завести машину если нет прямого доступа к аккумулятору?
    Заранее всем спасибо за советы.
    ЗЫ.
    Сейчас машину закрыл на ключ не ставя на сигнализацию.
    Изменено пользователем IgoEst
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    подключи ,,+,, зарядника  или другого АКБ к ,,+,, на клеме стартера или генератора,смотря к чему легче с низу подлезть, ну и соответственно массу на кузов,сними с сигнализации,ну а дальше дело техники,можно подождать не отключая пока немного зарядиться АКБ и заводить,способ проверенный.
    С заряженным аккумулятором и проводами прикуривателя нырять под машину. Минус на корпус, плюс на генератор или стартер, смотря куда можно дотянуться.
    Комрады, если стоит защита куда на крузаке проще плюс подцепить на генератор или стартер?
    • Машина: z22a
    А саба в багажнике не валяется?
    • Машина: Toyota LC200
    Если стоит замок на капот,то должен где-то быть спрятан тросик на аварийное открытие.Или если замок на капот электрический,то нужно искать клемы на аварийное подключение резервного акб.Как правило где-то в районе заднего бампера.Откроется капот ,а дальше нет проблем.
    Саб есть штатный. Висят провода в салоне от разводки для прицепа.
    Может есть где еще какие-то провода. Но не знаю где.
    Что посоветуете вызывать знающий службу чтобы запустили машину.
    Или самому за что-то запитать ее.
    Брат раньше автоэлектрикой для грузовых авто занимался. Но он побаивается суваться к крузаку.
    Спасибо!
    С подключенной аккумулятора можно в принципе и завестись?
    • Машина: TLC200 1VD-FTV
    Можно завестись, а так если время есть, то можно и пару часиков тупо на зарядку поставить... а так капот по любому откроется, как подадите доп.питание.
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Можно но не стоит,открой капот и заводись без проблем.
    • Машина: Лексус GX 470
    Буквально дня 3 назад была такая же ситуация сел аккумулятор залез под машину подключил зарядку к генератору минут 40 подзарядил и завелся.У меня на копоте стоит дополнительная сигнализация так вот когда завелся капот не открылся надо проехаться чтоб он разблокировал капот.
    Спасибо всем за советы!
    Завтра буду пытаться подзарядить аккум как указано на фотографии Старого гонщика.
    Открою капот, сниму аккум и поставлю его на зарядку от сети.
    Нужно будет понять покупать новый аккумулятор или этот еще побегает.
    После разрядки было тяжело реанимировать аккумулятор купил новые японские фирмы Тотачи если что могу дать телефончик где они самые дешевые в. Москве плюс ваши старые заберут за деньги.
    • Машина: TLK 100 47
    Тоже интересно
    слок5 дай пожалуйста телефончик. может пригодится.
    Короче достать и повесить на генератор + не возможно.
    На фотке у Old Racer я так понимаю бензиновая 200ка.
    У меня дизель и генератор находится дальше, из под крыла перед генератором какая-то труба, а на самом генераторе не за что зацепиться.
    Попытка подключить внешний аккумулятор через прикуриватель и хоть немного зарядить севший, так же осоно не имела успеха.
    Да чуть поживее стали зажигаться лампочки на приботке... уже в самом конце (после 2х часов такой подзярядки с включенным зажиганием (в первом положении, без включения прибоки)) решил посмотреть как откроются зеркала... еле еле с дерганием.
    Короче в понедельник буду вызывать выездного мастера, пусть делают как тут
    Хотел на дачу на крузаке, но придется на пузотерке.
