Death angel
Перестала работать передняя блокировка
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 4.2 turbo diesel, full diff lock, МКПП, резина 35" Yokohama Geolandar M/T+
    Всем доброго времени суток. Недавно свернуло шлицы в переднем редукторе куда вставляется полуось. Авто TLC 80. Редуктор отремонтировали. После этого перестал включаться передний лок. Моторчик вытаскивал, работает. В чем может быть причина?
    Причина может быть в неправильной сборке редуктора при ремонте или неправельной установке моторчика
    • Машина: TLС 80, TLC 100, мечтаю о 105 и 200
    Снимаем окошко, где датчик концевика, откручиваем болтик на 10 и смотрим... работает ли моторчик... если да, то неправильно собрали... нет- ищем причину дальше...
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Если бы свернули полуось,без блокиворки раздатки машина бы не ехала.
    Свернул не саму полуось, а посадочное полуоси в редукторе. После этого когда поворачивал рулем, было ощущение как будто редуктор заблокирован. Попытался включить/отключить блокировку, результат был один и тот же. На панели моргала лампочка, дифлок не включался.
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    если моторчик блокировки не трогали, надо смотреть редуктор, хотя бы масло слить
    • Машина: TLK-80
    ДВС всем.Сателит по которому работает мотор привода может иметь дефект на который не обратили внимания или втулка,если они не менялись при ремонте.Возможно придется опять разбирать,если действительно привод исправен
