SDV
Про ремень ГРМ
  • Машина: HILUX SURF LN130, 2L-T, МКПП, 89г.в.
Простите за глупый вопрос, но ни поиском ни в книге не нашел. Как натянуть ремень ГРМ на 2L-T, именно натянуть, а не выставить метки. Посмотрел на схеме там есть пружина, теперь не могу понять натяжка происходит за счет этой пружины или необходимо приложить ещё какое-то усилие, если да то как контролировать чтобы не перетянуть?
  • Машина: УАЗ Василий
Именно эта пружина и задает усилие натяжки и никаких усилий больше прилагать не надо . При замене ремня желательно менять эту пружину на новую . Стоит она копейки .
  • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
ээ, при натяжке, перед тем как завернуть болтик в ролике, нужно ключом нагрузить коленвал в сторону вращения - чтобы вытянуть все ветви ремня с обратной стороны ролика, потому что распредвалы любят немного отыгрывать в обратну от вращения сторону
251459[/snapback]
Да в книжке написано сначала сделать 4 оборота, проверить совпадение меток, а уж затем затягивать ролик.
251444[/snapback]
Пружину заказал в первую очередь.
я уточнил, что в конче 4-го оборота, ключ до затягивания ролика не отпускать, а держать нагруженым, иначе натянутые ветви могут отыграть назад и качественного натяга не получится
Спасибо большое, вроде понял. Постараюсь на днях сделать.
-ПАРНИ!-вроде уж не первый раз с ремнем дело имею..но=сомнения!!
-такой вопрос-менял сальник коленвала,подтянул ремень грм,-по мануалу пишут-на самом длинном участке-между шкивом распредвала,и шкивом тнвд-слабины не должно быть,-насколько сильно должен быть натянут ремень??
-у меня получилось-жму большим пальцем-где-то сантиметр прогиба-много это или мало-или опять разбирать,исправлять.?
-и -уже не первый раз замечаю-подтянешь ремень-машина после этого-тупая становится,через определенное время-резвость появляется-почему так?? wow.gif
  • Машина: Toyota LandCruiser Prado 120 4.0 R-2
Натяжка должна проводиться именно так, как написано выше, тогда натяжка будет нормальной, а резвости можно добавить (если все же не хватает) поворотом ТНВД в сторону блока цилиндров, т.к. скорее всего именно то, что ТНВД немного опаздывает (из-за слабины ремня) и играет роль для динамики.
  • Машина: SURF
Может я и неправ, но в моей практикой buzz.gif установлено, что лучше всего до установки ремня фиксировать шкив ТНВД болтом М8 относительно лобовины, там есть такие отверстия для снятия этого шкива, в этом случае намного легче установить ремень по меткам. После этого проворачиваем коленал в сторону на тяжки ремня относительно ТНВД и также коленвал относительно ТНВД, а затем выбираем слабину ремня роликом, можно надавив на него монтировкой или с помощью отвертки. И все останется только выкрутит болты из ТНВД, да еще раз проверить метки
518477[/snapback]
Категорически нельзя этого делать . Натяжку ремня задает пружина , дополнительных усилий не должно прилагаться .
Важно!
Перетяжка ремня приведёт к его преждевременному обрыву. На бензинках это уже проходили.
