archstyle 48 Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #41 Опубликовано: 28 июля 2015 Так что покупать советский мотоцикл/мопед и ставить на него китайские запчасти смысла нет никакого. На Пилоты кстати то же практически все запчасти идут китайские. Для деревни нужен мотоцикл/мопед с максимально возможным в данном классе диаметром колес, подвеска проживет дольше и лучше брать мопед с мех коробкой, чем вариатором, надежность больше. поясни) я поставил китайский поршень на Пилот, и что? развалится -поставлю такой же), захочу 65-70 кубиков -да пожалуйста, есть готовые поршневые, в том числе и от Хонды-Дио, поторые замечательно подходят к Пилоту. Про диаметр колёс тоже не понял, там и так стоит максимальный размер, кстати, заднее колесо у меня как раз от Восхода), и мопед именно с мех. коробкой... а ещё, на него не нужны права, и это главное) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dmitrii52 Откуда: Нижний Новгород Машина: Great Wall Safe #42 Опубликовано: 29 июля 2015 я поставил китайский поршень на Пилот, и что? развалится -поставлю такой же), Поясняю: смысл делать китайский мопед из русского , это я хотел сообщить ,так на всякий случай автору темы.Китайские поршни для нашей техники ходят пол сезона при бережной эксплуатации, ровно как и не оригинал нашего производства.Про диаметр колес и коробку- это не к Пилоту, а совет автору темы. Права сейчас да же на самокат с бензиновым моторчиком нужны)Обратите внимание, на улицах скутеров раза в два меньше стало. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archstyle Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #43 Опубликовано: 30 июля 2015 Поясняю: смысл делать китайский мопед из русского , это я хотел сообщить ,так на всякий случай автору темы.Китайские поршни для нашей техники ходят пол сезона при бережной эксплуатации, ровно как и не оригинал нашего производства.Про диаметр колес и коробку- это не к Пилоту, а совет автору темы. Права сейчас да же на самокат с бензиновым моторчиком нужны)Обратите внимание, на улицах скутеров раза в два меньше стало. По поршням -посмотрим) так сказать "тест драйв", возможно ты и прав... отчитаюсь. А вот по правам я видимо просто не в теме, извиняюсь... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dmitrii52 Откуда: Нижний Новгород Машина: Great Wall Safe #44 Опубликовано: 31 июля 2015 По поршням -посмотрим) По роду своей деятельности отчасти занимаемся закупкой запчастей для дизелей (судовых) в Китае. На разных заводах по нашим чертежам для нас изготавливают детали(топливной системы,кольца поршневые,подшипники скольжения),заводы достаточны крупные, сотрудничаем уже много лет, качество в 95% отличное. Это все детали из стали , но вот сколько не пытались наладить сотрудничество по производству из цветных сплавов( в частности поршней из алюминия) , ничего не выходит. По размерам все отлично, а по материалу не отвечают требованиям) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #45 Опубликовано: 1 августа 2015 ТС, посмотри Yamaha BWS, если нужен вариатор 50 кубов в деревню. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VOVCHIk Откуда: Москва ЮВАО Машина: Toyota 4 Runner 1995г. Toyota Fortuner 06. Китаец #46 Опубликовано: 1 августа 2015 Бивис 110 кубов. Но деревни разные бывают. В некоторых асфальт. И бивис тож пойдет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #47 Опубликовано: 1 августа 2015 BWS есть 50 кубов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
