    • Машина: 4ranner 3vze, 1992
     Привет, "соседям по палате"! Вот и сбылась "мечта идиота" - обвесился. Сильно не пинать - увернусь :party: , а так хотелось услышать мнения, отличные от моего.  :punchl:  Передний: металл 2мм, внутри вварен "усилитель" из 3мм (фоток нет - тупанул  :think:). Кенгурятник решил сделать съемным, х.з., так захотел, леплю по-тихоньку. Задний: основа из профильной трубы 60*40мм, остальное 2мм, низ полоса 40*4. Надо  брызговики переделать - коротковаты. Места для джека "обезопасил" пластиком.  Багажник: старый был почти такой же, но короче, не влазили сани от снежика. Тонкостенная труба ф45 и 20, + профиль 20*30. На верху сетка, по-моему 40*40 (что нашел) Багажник сделал съемным, снять- поставить 10 мин (6 болтов), причем, примерял в одну каску, одевал "кроссовки" на верхние лапы и задвигал по крыше.  Осталось подключить люстру, найти какой-нибудь разъем влагозащищенный. Пороги в процессе. Сделал один из трубы 40*40, потом, внезапно появилась труба ф57 нержавейка, вот и ломаю голову из чего сделать. Вопросы и конструктивная критика приветствуется. Всем Удачи!
    • Машина: ______________
    земеля , хорошо получилось  :ok:
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    Очень. .. Как бы это сказать ... чтобы не обидеть....
    ЭЛЕГАНТНО!
    Супер !!!
    Прям террорист какой-то, ещё только пулемёт в люк )))
    З.Ы. Чертежи бамперов есть?
     Ну, что зразу террорист. Мазохизма хапнул чутка, а так да, с цветом немного переборщил зелени. Может, что добавить? Пока лаком не облил. Чертежей нет, делал все по месту, картон + скотч.
    Дык по зеленому цвету черным пройдись в пол распыла... он зеленый и придавит
    • Машина: Toyota 4runner VZN130: 5VZ-FE, самодельная АКПП, Diff.Lock
    Красава!
    Багажник как мой кЕтайский почти. А мне тут все отказались такой изготовить. Я проводку завёл через заднюю стойку, и можно не заморачиваться герметичными разъёмами.
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    домкрат только напрасно покрасил...уронишь в траву и не найдешь...
    • Машина: ТЛК 80 лифт +2 дюйма!
    отлично получилось! :ok:
     Как художник - художнику: черным убьешь цвет. Будет, просто "грязная" машина. Завтра поеду к профессиональному художнику, буду его "пытать".
    Красава!
     Миша, привет! У меня и был кЕтайский, но не влазят сани, да и краска облупилась. Аспирант забрал. Про заднюю стойку знаю, но багажник съемный. Хочу под шноркелем довести до начала крыши, а там разъем.
     Дима, привет! Не накаркай  :no: Вообще, за 6 лет, пользовался им два раза, краска облезла. Просто убрал голый металл. Удачи!
    Изменено пользователем Север66
    ...Чертежей нет, делал все по месту, картон + скотч.
    Кронштейн лебедки от переднего бампера отдельно?
    Бампер с крыльями не соединяется никак?
    Фотографий снятого переднего бампера нет? Собственно, вид изнутри интересен.
     Да, площадка лебедки отдельно от бампера. Бампер с крыльями не соединяется, там зазор 2-3 мм, можно больше, меньше регулировать. Фоток именно этого нет (ну, тупанул :dumb: , слегка), завтра поищу, где-то были на 100ку.
    Да Михаил говорил что у тебя багажник урвал :-) нынче не везут их, может производство наладишь?
    У меня тоже съёмный багажник, с ним машина в сервис не влазит. Я просто в стойке сделал лючок в районе крепления, и повода протащил внутри трубы. Воды там нет, и в лесу кабель не оторвёшь.
    #ля! ну прям о##енно! прям вообще класс!
    • Машина: Toyota 4Runner 3мяу 130 (90 г.), МКПП, 33" лифт подвески, лифт 2,5", силовой передний
    Круто! А чертежик заднего бампера не остался?
    Оно ж все по месту делается. Со скотчем и картоночкой))) Аффтар так и пишет)
    • Машина: Toyota 4 Runner 1995г. Toyota Fortuner 06. Китаец
    Классно получилось. Гармоничная машина.
    • Машина: toyota hilux surf 2l-te ssrx МКПП
    Приветствую!!! Красиво!! А с кингурятником фото есть? Как лебедь крепится, внутри?
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    :ok:  :ok:  :ok:  Вау!!! Классс!!!
     Приветствую! Еще и кенгурятника нет. Лебедка на "своей" площадке, сделанной, аналогично, как у Азиата.
     Да, какие чертежи? Картонку прислонил, прилепил, отошел посмотрел, подошел отрезал.
    Нашел фото внутри 100-го бампера, в этом, примерно также.
    post-43273-0-37816300-1438103538_thumb.j
    post-43273-0-28033300-1438103572_thumb.j
    post-43273-0-27689000-1438103605_thumb.j
