    При наличии запчастей делается все гораздо быстрее, львиную часть времени займет как раз проверка и шлифовка ГБЦ и поиск нужных шайб для клапанов
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    253301[/snapback]
    Что значит "при наличии"?
    Человек в Н.Новгороде живет. Думаешь там есть в наличии ремонтные поршня?? А уж шайбы для клапанов... проще выточить где-нибудь чем купить.
    To: Zlak
    Именно по этой причине человек из Нижнего Dood пригонял свой Раннер в Соколово(к сожалению в данный момент этот сервис надеюсь на время закрыт) где ему все сделали в течении 2 недель. Конечно я понимаю что чем дальше от Москвы тем хуже с запчастями исключение пожалуй составляет Владивосток, да запчасти ладно ведь обязательно нужно где то проверить и если нужно шлифануть ГБЦ иначе можно получить кота в мешке ИМХО
    • Машина: Toyota 4Runner, 1993 г., 3VZ.
    Вот и фиг то в этом, что прежде чем делать капиталку надо запасатись з/ч, но какими именно может показать только вскрытие. Замкнутый круг.
    Господа такой вопрос.
    Ест у меня мотор масло - 2 литра на 1000 км. Может с чего то другого начать - с колпачков маслосъемных? Или точнее такой вопрос - как грамотно сделать диагностику? Т.е. можно ли без сняти бошк понять в чем собственно дело?
    КОгда была ШНива и пропала компрессия в одном цилиндре, поменяли прогоревший клапан, компрессия чуть поднялась. Отсоединили вентиляцию картера - а отттуда просто густой дым как из выхлопной - т.е. понятно было что пробивает внутрь.
    МОжно ли на Ранере как-нить также определить? На работающем движке откручивал крышку маслозаливной горловины - руку держал, нет там вроде потока прямо таки.
    To: alexnn
    Начать надо с замера компрессии по цилиндрам, далее если есть цилиндры с низкой компрессий залить маслице в эти цилиндры если давление подскачило значит кольца если нет то клапана
    Точно, теперь вспомнил мне на какой-то авто так проверяли! Пасиб что напомнил!!!
    • Машина: Тойота 4 Раннер 93 г/в, дв.-3VZE, аммо- kayaba, цв.-яркокрасный
    To: Zlak
    Мне щас капиталят пацаны возле ПаркХауса, толковые, пятаки под клапана точно на шлифовку отдавали грят это легче чем купить. Правда "Самурай" подвел пару раз и капиталка затянулась на 3 месяца.
    To All:Говоря о сроках капиталки нужно еще подумать о времени поставки запчастей, о поставке не тех запчастей о перезаказе, короче о пр...бах магазинов!!! hunter.gif
    Я так понял правильнее купить пока Ниву и заняться капиталкой:)
    254011[/snapback]
    Сколько денег просят за работу? Я на след. год планирую капиталиться.
    О "Самураях" можешь не рассказывать, кроме матных слов ничем поддержать разговор не смогу biggrin.gif Самому заказать з/ч из Москвы будет 1.Быстрее, 2.Дешевле, 3.Пришлют то что заказал.
    To: Zlak
    10 тык рублей. Правда мне движок разбирал один м...дак, не доделал и свалил, пришлось мне забирать этот "конструктор" и везти парням, до сих пор не понимаю как они за это взялись. Собирать то что кто-то разбирал- гимор.
    Да еще 600 р. за расточку коленвала, 6000 р. за расточку блока, ну и сами запчасти, вобщем считать сумму не хочется.
    Теперь неможем найти шкивыи сухарик на коленвал, наверно у этого м..дака где нить завалились, завтра его напарник посмотрит, но надежды мало.
    РЕБЯТ, ЕСЛИ ЕСТЬ У КОГ МОГУ КУПИТЬ, в понедельник в Москве буду, если позже то через друга (живет в Москве).СЕНКС mad.gifhunter.gif
    Ребят, подскажите если ни у кого нет, где в Москве разборки хорошие. Если можно то с адресами или телефонами "мы сами не местные". Еще раз про то что мне нужно-
    • Машина: Вагончик на колесах
    Ссори все не читал но догадался что нужна шпонка ?
    To: Bolomut
    А шкивов случайно нет, каких нибудь б/ушниненьких? sos.gif
    Ссори нету
    To: Bolomut
    Не посоветуешь, где в Москве разборки хорошие по нашим авто. Если можно то адреса или телефоны, в понедельник у Вас буду.
    To: alexnn
    Привет земляк!
    Капиталка мне обошлась где то 35000р. ОРИГИНАЛОМ!!!! blink.gif всего! smile.gif
    А зап.части заказывал в АВТОИКСОРЕ с Эмират дней 7-8. А с Москвы так воще дня 2-3!! ok.gif
    Зы: А НИВА уж точно не рулит поверь stop.gif
    УДАЧИ!
    To: Nail
    Чуть выше в Факе есть все адреса и телефоны разборок
    To: sergk65
    • Машина: HiAce LH51 2L(old), Primera P11 CD20T, Altima U13U KA24DE, Largo W30 KA24DE
    254456[/snapback]
    Мож в багажнике где завалялись? Их обычно туда при разборе кладут. На самое дно.
    При таком расходе в лучшем случае маслосъемные кольца залегли. В худшем их там просто нет... В любом случае начинать придется со снятия поршней. Кстати, направляющие втулки клапанов надо заранее заказывать, а то в наличии их нет, едут долго и приезжают не все, дозаказывать приходится.
