Less_nik 101 Откуда: Иркутск-Новосибирск Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу #1 Опубликовано: 30 августа 2015 На схеме отмечен подшипник 90363-30014 FRONT выход на передний мост, раздатка шестеренчитая с мостового хай люкса. Нужен номер подшипника KOYO или NSK то есть заменители... так как за оригинал ломят ценник, от 3,5 рублей и более исходя из курса на доллар. И имеется ли на оригинальном проточка на обойме подшипника? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 645 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #2 Опубликовано: 30 августа 2015 судя по интернету там обычный подшипник 6307 размерами 35 80 21 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 248 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #3 Опубликовано: 30 августа 2015 Нужен номер подшипника KOYO или NSK то есть заменители... так как за оригинал ломят ценник, от 3,5 рублей Настоящий койо или нск будет стоить так же как оригинал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 645 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #4 Опубликовано: 30 августа 2015 (изменено) вот. настоящий койо или нск будет дешевле. Изменено 30 августа 2015 пользователем kot333 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #5 Опубликовано: 30 августа 2015 6307N2 N2 - и означает проточка под стопорное кольцо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Less_nik 101 Откуда: Иркутск-Новосибирск Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу #6 Опубликовано: 30 августа 2015 Настоящий койо или нск будет стоить так же как оригинал. Года два-три назад менял передний ступичный подшипник на зажигалки. За оригинал просили 2-2,5 рубля, взял в итоге койо за 1,2 рубля... прошел уже 50-60 тысяч, нареканий нет. Сравнивал при замене, подшипники были идентичны. Спасибо всем, теперь буду искать сам подшипник Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #7 Опубликовано: 30 августа 2015 рядом на рисунке на входном валу тоже 6307N2 подшипник 36212A BEARING, RADIAL BALL (FOR TRANSFER INPUT GEAR) 90363-35006 только обозначение у него другое по тойоте - но он подешевле.... попробуй заказать его... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Less_nik 101 Откуда: Иркутск-Новосибирск Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу #8 Опубликовано: 31 августа 2015 Второй подшипник, который игольчатый уже есть, как и все остальное для замены. Осталось последний докупить и заменить все Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
