Viacheslav77
Задние пружины от 80-ки назад 70-ки
    • Машина: TLC78 1KZ-TE автомат
    Добрый люди buzz.gif дали просевшие пружины от бензиновой 80-ки (вроде).
    Сегодня мерил на 78 прадик. вот что получилось:
    Скажу сразу - они больше, по высоте незначительно, больше диаметр и сверху и снизу.
    вот "родные"
    было и стало, правда старые пружины с грузом ..
    разместились на пределе, за раму вроде не задевают ..
    Нижний виток тоже больше примерно на 1-2 см поэтому лежит он неправильно хотя не проваливается, но получается кака
    • Машина: TLC 120 1KD, ОМЕ +2 +50кг, перед ARB Sahara (пересел с TLC LJ79 3L) // Yamaha DragStar 1100 Classic Silverado
    а аморты-то какие стоят, менял?
    Общий лифт по моим прикидкам составляет около 5 см, рсстояние до рамы 20 см, амортизатор сжимается примерно на 5, пока ничего не удлинял, отбойники не наращивал. Но буду, потом, после проверки жесткости, вроде жестче, но настолько субъективно... буду удлинять отбойники, грузить 200 кг и ездить.
    аммо штатные, по результатам испытаний буду тулить 80-ные с навркой уха. Они длиннее - тогда естесвенно линки и крепление тормозного шланга первым делом пойдет.. Думаю наврить или наложить свеху более широкие чашки - смотря что найду, думаю за болт задевать не будет (тут кстати засада - чтобы снять панар, надо снять пружину sad.gif )
    З.Ы. Все, мона спрашивать
    не совсем в тему, но котяра деловой
    • Машина: ТЛК105
    Молодец!
    Хорошо поработал,и описал тоже.
    • Машина: surf 88г.
    Попытки притулить передние пружины 80ки к переднему мосту 78го показали что нижний виток у 80ки имеет меньший диаметр, пружина не встает в чашку think.gif это у всех так или пружины неправильные
    To: Alex Varlam Да не.. это мы так примеряли.. два часа ушло всего.
    О !!! Вот он, добрый человек - kamaz
    ЗЫ. Котик со славянки, до кучи фоток собрал
    ЗЗЫ. To: kamaz куда там еще меньше? один фиг в обоих случаях чашки менять или накладки делать..
    ЗЗЗЫ. Как лучше отбойники нарастить? что то неохота кусок швеллера пилить, хочется чего-нибудь эдакого, изящного.
    а нафига весь компот? Это у тя задние 80е пружины. Назад на 78ю ПРЕКРАСНО становятся передние 80е.
    штатные 78е аморты рвет на Ура...
    Передние мне еще не подарили cool.gif А не будут ли слабоваты? в этих излишней жесткости пока не заметил.
    Кто говорит о штатных? это пока, а потом буду ставить штатные 80-ые
    • Машина: surf 88г.
    да я думал может пружины подрезать, а так диаметр пружин на сантим-полтора реально меньше.
    To: kamaz не надо резать, это всегда успеешь, длинна в свободном состоянии какая?
    To: test Поясните пожалуйста в чем перебор.
    Геометрические размеры выложены, думаю что по диаметры в обрез но пойдет, по высоте - естественно плюс, по жесткости? бензиновая 80ка 2250 по каталогу, моя 1950, не в последнюю очередь за счет 6 горшкового двигателя. Во всяком случае +100..200 кг мне никак не повредят.
    • Машина: Тойоты
    Мне на короткой 70ке задние просевшие от VX 80ки слишком мягкими показались сейчас поставил почти новые передние тоже от 80ки все ОК!
