jeans641
Вопросы по генератору и ремням безопасности
    Предприимчивые австралийцы запихивают диод внутрь предохранителя и продают это решение как alternator voltage booster по цене 28-35 баксов. Обещают 0.5-0.6В прибавки.
    Во дают! Сгорел предохранитель и опять плати? Хотя для них это разве деньги...
    Предохранитель там стоит на 15А, сгорит только при конкретном КЗ. Отличное решение для перфекционистов :) На фото уже вторая версия с радиатором на диод, в первой версии диоды видимо все же горели.
    Изменено пользователем Aptyp
    На фото плохо видно, но по идее диод должен быть впаян в  перемычку (или ножку) предохранителя чтобы последовательно получилось?. Я думал как это сделать, но кроме как всё выносное сделать в голову ничего не пришло (чтобы и диод поставить, и предохранитель оставить, и проводку не дербанить). Может мысли какие есть?
    Диод там стоит SMD, думаю нужно распилить предохранитель и посмотреть на месте как лучше впаять диод, потом согнуть из тонкого металла радиатор и залить это все клеем. Думаю нет проблем поставить прямо сверху предохранителя диод как по ссылке DJ Muff, отрезать от одной ноги преда перемычку и подпаять в этом месте ногу диода, потом с обратной стороны преда завести вторую ногу диода и подпать к ножке предохранителя. Сверху эпоксидкой.
    post-3260-0-05619900-1446567570_thumb.jp
    Насчёт радиатора. Его просто к корпусу приклеить?
    SMD диод нужно поставить заподлицо с внешней поверхностью предохранителя, чтобы он имел непосредственный тепловой контакт с радиатором, место промазать термопастой.
    Всё понятно. Спасибо.
    там нет большого тока
    поэтому теплоотвод не нужен
    и можно smd взять типа 5050 ))) в случае КЗ - он сработает как пред ))
