bypass 1 Откуда: Almaty Машина: Surf KZN130 АКПП (был :-) #1 Опубликовано: 10 сентября 2007 В общем обломился кусок верхней штамповки нижнего рычага в том месте, где должен быть упор для ограничителя рулевой, примерно так: Собственно вопрос в следующем - рычаг состоит из двух частей - одна, где вставляется шаровая это вроде литая, а другая сварена из двух штамповок, так вот, где кончается эта литая часть? Если там где типа 3 больших клепки, то рычаг срочно под замену, так как одна клепка обнажилась. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolomut 165 Откуда: Москва Машина: Вагончик на колесах #2 Опубликовано: 10 сентября 2007 Обломился видать по рисунку ограничитель Не знаю может и сгнил он смотреть надо , но тоды его менять нужно целиком Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bypass 1 Откуда: Almaty Машина: Surf KZN130 АКПП (был :-) #3 Опубликовано: 10 сентября 2007 Рычаг то не сгнил, причина облома этого куска с ограничителем неизвестна. Вопрос в том, далеко ли в штамповку заходит литая (кованая) часть рычага, или она держится в штамповке этими тремя типа заклепками и там и заканчивается? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergk65 11 Откуда: г. Москва ВАО Преображенка Машина: 130 4Runner 92 г.р. дв 3VZ-Е МКПП блокировки АРБ, бампер АРБ, торсионы ОМЕ, 35/12,5 БФГ МТ Шнорхель Лебедка Соме Up 9,5 i для говен Симекс Экстрем, 185 4Runner TRD Supercharger лифт 2" #4 Опубликовано: 10 сентября 2007 To: bypass Я не думаю что кто то распиливал нижний рычаг и изучал устройство рычага ИМХО Отсюда я бы просто заменил его на новый Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 243 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #5 Опубликовано: 10 сентября 2007 А почему сразу заменить ? У меня был такой косяк . ну и что . Я заварил в этом месте рычаг и катаюсь второй год . Все держится и не ломается . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archstyle 48 Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #6 Опубликовано: 11 сентября 2007 я бы тоже заварил. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
diskmaster 4 Откуда: Орел Машина: Toyota 4Runner 3мяу 130 (90 г.), МКПП, 33" лифт подвески, лифт 2,5", силовой передний #7 Опубликовано: 23 мая 2016 Во какую тему нашел ))) Ребят, может кто ковыряет подвеску сейчас, посмотрите размеры крепления амортизатора к нижнему рычагу: высоту, ширину, длинну. А то у меня вместо штатного крепления черти что наварено, хочу новые уши сделать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Master57 9 Откуда: Орёл Машина: Toyota HiLux Surf, Toyota Mark2 jzx100 tourerV #8 Опубликовано: 23 мая 2016 Во какую тему нашел ))) Ребят, может кто ковыряет подвеску сейчас, посмотрите размеры крепления амортизатора к нижнему рычагу: высоту, ширину, длинну. А то у меня вместо штатного крепления черти что наварено, хочу новые уши сделать. Если надо,могу подъехать к тебе,сам замериешь какие нужно размеры Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
diskmaster 4 Откуда: Орел Машина: Toyota 4Runner 3мяу 130 (90 г.), МКПП, 33" лифт подвески, лифт 2,5", силовой передний #9 Опубликовано: 23 мая 2016 Лучше давай я к тебе приеду, телефон в личку скинь. Спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 243 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #10 Опубликовано: 23 мая 2016 Во какую тему нашел ))) Ребят, может кто ковыряет подвеску сейчас, посмотрите размеры крепления амортизатора к нижнему рычагу: высоту, ширину, длинну. А то у меня вместо штатного крепления черти что наварено, хочу новые уши сделать. Ну и чего там мерить то ? Размер уха амортизатора тебе известен , диаметр болта известен , Ну так полосочку шириной в три диаметра болта загни буквой П с вертикальными гранями по диаметру уха , а горизонтальной гранью по ширине сайлетнблока . Получишь точную копию родного крепления . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DJSTICH 5 Откуда: ИВАНОВО Машина: TOYOTA 4 RANNER 130 1993 3VZ МКПП #11 Опубликовано: 23 мая 2016 (изменено) Несовсем так. Аморт стоит под небольшим углом и одна грань чуть меньше и приварены они к рычагу под темже углом который имеет амортизатор относительно рычага поэтому отверстия находятся на разной высоте относительно рычага Изменено 23 мая 2016 пользователем DJSTICH Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 243 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #12 Опубликовано: 23 мая 2016 Несовсем так. Аморт стоит под небольшим углом и одна грань чуть меньше и приварены они к рычагу под темже углом который имеет амортизатор относительно рычага поэтому отверстия находятся на разной высоте относительно рычага Я стандартную подвеску 130го уже не помню , но если и так , то угол задать тоже не проблема , если перед глазами есть машина . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
diskmaster 4 Откуда: Орел Машина: Toyota 4Runner 3мяу 130 (90 г.), МКПП, 33" лифт подвески, лифт 2,5", силовой передний #13 Опубликовано: 23 мая 2016 (изменено) @@AZIAT, а мерить нужно было стандартную высоту крпления аморта. Ибо у меня болт аморта жрет пыльник Все померили, у меня болт получается выше на 4 см. @@Master57, Друже, спасибо огромное! заодно и потрындели знатно =) Изменено 23 мая 2016 пользователем diskmaster Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Master57 9 Откуда: Орёл Машина: Toyota HiLux Surf, Toyota Mark2 jzx100 tourerV #14 Опубликовано: 23 мая 2016 обращайся))рад был помочь))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 243 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #15 Опубликовано: 23 мая 2016 @AZIAT, а мерить нужно было стандартную высоту крпления аморта. Ибо у меня болт аморта жрет пыльник так я тебе назвал минимальные размеры , меньше них все равно сделать не получится . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
