    • Машина: Surf KZN130 АКПП (был :-)
    В общем обломился кусок верхней штамповки нижнего рычага в том месте, где должен быть упор для ограничителя рулевой,
    примерно так:
    Собственно вопрос в следующем - рычаг состоит из двух частей - одна, где вставляется шаровая это вроде литая, а другая сварена из двух штамповок, так вот,
    где кончается эта литая часть?
    Если там где типа 3 больших клепки, то рычаг срочно под замену, так как одна клепка обнажилась.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Не знаю может и сгнил он смотреть надо , но тоды его менять нужно целиком
    Рычаг то не сгнил, причина облома этого куска с ограничителем неизвестна.
    Вопрос в том, далеко ли в штамповку заходит литая (кованая) часть рычага,
    или она держится в штамповке этими тремя типа заклепками и там и заканчивается?
    To: bypass
    Я не думаю что кто то распиливал нижний рычаг и изучал устройство рычага ИМХО Отсюда я бы просто заменил его на новый
    А почему сразу заменить ? У меня был такой косяк . ну и что . Я заварил в этом месте рычаг и катаюсь второй год . Все держится и не ломается .
    • Машина: тойоты...и др.
    я бы тоже заварил.
    • Машина: Toyota 4Runner 3мяу 130 (90 г.), МКПП, 33" лифт подвески, лифт 2,5", силовой передний
    Во какую тему нашел )))
    Ребят, может кто ковыряет подвеску сейчас, посмотрите размеры крепления амортизатора к нижнему рычагу: высоту, ширину, длинну. А то у меня вместо штатного крепления черти что наварено, хочу новые уши сделать.
    • Машина: Toyota HiLux Surf, Toyota Mark2 jzx100 tourerV
    Если надо,могу подъехать к тебе,сам замериешь какие нужно размеры
    Лучше давай я к тебе приеду, телефон в личку скинь. Спасибо!
    Ну  и чего там  мерить то ? Размер уха  амортизатора  тебе  известен , диаметр болта  известен ,  Ну  так  полосочку  шириной  в  три  диаметра  болта  загни  буквой  П  с вертикальными гранями  по диаметру  уха , а горизонтальной  гранью по ширине  сайлетнблока  .  Получишь точную копию родного крепления .
    • Машина: TOYOTA 4 RANNER 130 1993 3VZ МКПП
    Несовсем так. Аморт стоит под небольшим углом и одна грань чуть меньше и приварены они к рычагу под темже углом который имеет амортизатор относительно рычага поэтому отверстия находятся на разной высоте относительно рычага
    Изменено пользователем DJSTICH
    Я  стандартную подвеску  130го уже  не помню , но если и  так  , то угол задать тоже  не  проблема , если перед глазами есть машина .
    @@AZIAT,
    а мерить нужно было стандартную высоту крпления аморта. Ибо у меня болт аморта жрет пыльник :cry:
    Все померили, у меня болт получается выше на 4 см.
    @@Master57
    Друже, спасибо огромное! заодно и потрындели знатно =)
    Изменено пользователем diskmaster
    обращайся))рад был помочь)))
    @AZIAT, а мерить нужно было стандартную высоту крпления аморта. Ибо у меня болт аморта жрет пыльник
    так  я  тебе  назвал минимальные  размеры , меньше  них все  равно сделать не  получится .
