    • Машина: Вчера Cruiser, сегодня Corolla, завтра видимо велосипед
    Приобрел 100-ку 2006 г.в., 4,2 МКПП, комфорт. Нет подсветки кнопок управления. блокировками заднего и переднего мостов
     У комфорта нет блокировки переднего моста ввиду отсутствия таковой.
    5. Блокировки ламп отдельно нет. Возможно подойдут из другого места, нужно разбирать ручку и смотреть.
    Не нужно разбирать потому как в этом переключателе
    post-19560-0-45536700-1446310370_thumb.j
    конструктивно подсветка не предусмотрена
    • Машина: TLC100 2007г. 1HD-FTE АКПП
    Passic - 100% прав,в переключателе блокировки заднего моста некуда воткнуть подсветку. Кнопка складывания зеркал тоже без подсветки. Джостик регулировки зеркал пересвечивается, но с некотороми проблемами. С кнопками противотуманок, обогрева и регулировкой наклона фар - проблем нет.
    P.S. так как светодиод питается током, то важно его ограничить..... а далее конструкция будет жить годами....проверенно на собственной машине 14 год пошел и все прекрасно работает
    Изменено пользователем Sergey 74
    • Машина: TLC 100VX
    Ну никак народ не хочет поиском пользоваться.
    А я кстати во чего нашел:
    https://www.drive2.ru/l/4761591/
    Машина нашего форумчанина кстати.
    Если машинку только взял и руки еще горят желанием чего то сделать...
    Посмотрев на живую зеленую подсветку на сотке, да и на светодиодную зеленую подсветку на 200-ке, решил вернуться к зеленому цвету, белый оставил только дисплей. Остался открытым вопрос с этими гадскими 6 вольтовыми лампами, поставил 6 вольтовые из радиомагазина, светят еще хуже, чем 12 вольтовые оригинальные. Придется зеленые диоды приделывать.
    зеленый цвет на sdm элементах может оказаться достаточно ядовитым, но это дело вкуса.
    делал себе подсветку аналогичную https://www.drive2.ru/l/4761591/....Только все кнопки подсвечиваются белым....устраивает более чем.
    • Машина: TLC 100. 07.2003г., бензин, автомат.
    Доброго дня, знатоки! Недавно стал обладателем 100 крузака 2003 года европеец.
    Не работает подсветка климат контроля и подсветка левее где кнопка блокировки межосевого дифференциала и аварийка. Подскажите пожалуйста что отвечает за подсветку лампочки или уже диоды с с завода впаяны? Пользовался поиском но ответов не нашел. Спасибо!
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    17 минут назад, zoolooz сказал:
    И тебе не хворать!)) Лампочки там мелкие, при чём есть и на 12 в. и на 6. Уже не вспомню точно какие где, но тема была, всё подробно было расписано, но сами лампочки в магазе хрен найдёшь, с али надо заказывать, дилер ваще не предлагает их замену, только блок целиком))
    2 минуты назад, shkultin сказал:
    Лампочки паяются или на патрон наматываются? Если не сложно ткните носом в ту тему.
    там типа патрончика, он пинцетом снимается, в него лампочка вставляется, ножки загибаются и лишнее откусывается)) А тему искать мне так-же непросто как и тебе, давай сам!
    Только что, shkultin сказал:
    Благодарствую
    Открою секрет: поиск тут не в звезду, вбиваешь вопрос в яндекс, выбираешь ссылку на наш форум и опа-на!
    1 минуту назад, shkultin сказал:
    :ok:
