zoolooz
Опытные Пользователи
  • Дней в лидерах
    2
Последний раз zoolooz выиграл 13 июня 2023
Публикации zoolooz были самыми популярными!
25 Наш человек
О zoolooz
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 01/08/1978
    Новосибирск
    Виктор
    TLC 100. 07.2003г., бензин, автомат.
10660 просмотров профиля
  1. Тормоза летом перебирал, диски передние менял.
  2. В данный момент, после того как я перезапустил машину все работает как надо. Прошла неделя повторов не было. Я прихожу к такому мнению что могла глюкнуть полухолодная коробка при резкой остановке на не большой скорости. Когда коробка умирает мотор обороты развивает а машина не едет. У меня же было по другому, машина медленно скорость набирала и не реагировала на резвое нажатие на педаль газа. У меня поначалу было 2 варианта, либо насос либо педаль газа, сейчас начинаю думать что коробка но, повторюсь что при нажатии на педаль газа обороты не повышались. Прошлым днем было сыро выпало много снега было тепло а на утро подстыло из за минусовых температур, может что подмерзло... хз
  3. Доброго времени суток, парни! Случилась странная вещь сегодня утром. На улице -4, завел машину дистанционно минут через 5 вышел, еще пару минут посидел и поехал забирать жену у подъезда. Резко затормозил примерно со скорости 10 км, хотел посмотреть как машина на льду дорогу держит. Супруга села я переношу ногу с тормоза на газ а машина не едет, даю газа обороты лениво подымаются а машина вроде как хочет поехать а не может. Перевел на парковку, опять да Д машина поехала, медленно едет газа потдаешь она ноль реакции как будто педаль вообще не работает, обороты не подымаются, сделал кружок через гаражи и вернулся к дому. Поставил на парковку заглушил машину, заново завел машина поехала как обычно, нормальная реакция на газ, нормальная работа кикдауда. Проехал 100 км примерно все в норме. Чо это могло быть и чего ждать в будущем? Насосу топливному около 3 лет, ставил масуму. Машина Крузак 100 4.7 мотор, рестаил 2003 год, короба пятиступая, масло чистое уровень в норме.
  4. Скорее всего не подключен датчик температуры, находится с обратной сторону щита который под рулем закрывает все потроха ниже руля. там еще окошечко зарешеченное на корпусе с правой стороны чуть ниже замка зажигания. Если разъем подключен то надо почистить датчик если не помогает то помер хотя чтоб он помер я такого случая не припомню. Если снимали щит то могли не подключить разъем у меня так 2 раза было))
  5. Спасибо автору за тему. Давно мучают щелчки на проселочной дороге при нажатии на газ и на тормоз, тоже ходовку колупал безрезультатно. Про подушки кузова мысля появлялась но руки не дошли, теперь обязательно гляну. Так же меня мучает посторонний звук вращательного характера при повороте на 90 градусов в правую сторону на небольшой скорости, иногда при выравнивании руля звук на какое то время остается иногда нет. Зимой и стуки и звуки пропадают, в лето появляются. Звуки со стороны водителя, шрус наружний менял, подшипник ступичный менял. Ума не приложу откуда звук идет.
  6. Нет абсорбера нет работы всей системы рецеркуляции паров бензина, если летом был эксперимент я представляю как бензином воняло. А когда система подключена да еще и не правильно то это совсем другие печеньки. Теория теорией а проверить уровень масло не помешает. У меня крузак 2003 года рестаил пятиступая короба но у меня щуп есть, а на лехе 4 года щупа помоему уже нема надо болт на коробке заливочный откручивать. Если нужно могу сфотать завтра абсорбер.
  7. В каком состоянии катализатор? Не нашел а возможно не увидел про это информацию. Если присутствует и забит машина теряет тягу. Как вариант проверьте уровень масла в коробке, на прогретой коробке с заведенным двигателем, если уровень низкий коробка может пробуксовывать особенно ощущается при медленном старте. В абсорбере тоже может быть проблема, если он забит и плохо продувается, на форуме прадо эту тему прилично раскрывали. У моего знакомого прадик 120, тоже машине не хотела разгонятся, почистил абсорбер и проблема ушла. Посмотрите подсос воздуха на шлангах абсорбера, шланги должны плотно прилегать к штуцерам. Я в прошлом году столкнулся с этим на своем коне, так скажу я вам очень много от него зависит, абсорбер на наших машинах сложный и даже перепутанные местами шланги подключения дают негативные последствия. Шланг который идет с бака на абсорбер должен продуваться во всех направлениях (крайняя правая трубка). Крышка в баке должна засасывать воздух клапан в ней стоит, а наружу бака нет. Так же есть клапан на входе во впуск если он не закрывается то будут плохие запуски в жаркую погоду.
  8. Долго шипит, покатайся с не плотно закрытой крышкой, так чтоб воздух гулял спокойно, прям не затагивая чтоб пол оборота еще было. Если поможет то скорее всего дело в абсорбере, клапане продувки абсорбера. Кстати, проверь работу клапана в крышке бензобака. Счас немного эротики))) Обхвати губами с внутренней стороны крышки, выступающую как бы короткий выступ в виде трубки, в которой видны отверстия, так обхвати чтоб было герметично и в себя ртом вдохни, после небольшого усилия должен пойти воздух. Если дуть обратно то продуваться не должно(скорее всего и не будет иначе бы крышка не пшикала). Если крышка впорядке значит из бака выходят пары бензина которые должны быть в абсорбере и дожигаться во время работы в двигателе а излишки сваливать на улицу. Пробуй, если открытая крышка поможет то пойдем дальше.
  9. На последнем видио видимо утренний запуск. На первом через полтора часа как я понял. На первом заводится долго как будто бенза не хватает. Когда 4рышку бензобака открываете пшикает сильно, долго или не большой пшик? Если пшик долгий и сильный попробуйте крышку бензобака не полностью закрыть чтоб воздух с бака выходил и потестите как выше. Бензом конечно немного по воняет но сразу станет понятно.
  10. Если бензин с топливной рейки не стекает в горшки то и пустоты в рейке а соответственно и паров не могло образоваться. На обратный клапан не похоже иначе по утрам машина бы плохо заводилась. Скиньте видео как машина не заводится. Если почти завелась и заглохла это одно если вообще не схватывает то это другое.
  11. Новый может быть только китайский, возможно просто не подходит. Провода в гофре между дверью и кузовом вытаскивали смотрели? Лучше конечно купить с разбора, дорого но наверняка.
  12. Не правильно было подключено, перебрал кучу фото с интернета сравнивая подключение. С проблемой плохого запуска в жаркую погоду борюсь уже долго и основательно. Последнее что сделал это поменял форсунки. Ситуация в корне поменялась машина стала заводится в жаркую погоду но в салоне сильно запахло бензином. После анализа было выяснено, что когда меняли форсунки сломали пластиковый штуцер в корпусе воздушного фильтра, впаяли металлический да с длинной его не рассчитали и припаялись вакурат к противоположной стенке чем самым полностью перекрыв канал который идет в абсорбер. После того как я продувку шланга восстановил и заменил шланги на новые так как старые были дубовыми местами потресканные одним словом не герметичны, стало еще хуже и именно в жаркую погоду. Стал думать что может быть не так, с учетом того что один канал был закупорен но машина работала хорошо только воняло бензином из под капота, стал грешить на абсорбер, но он продувается может не так хорошо как новый но дуется, клапан продувки менял на заведомо рабочий. Стал изучать принцип работы абсорбера и его продувку и заметил на одном из видосов что у меня не правильно установлены шланги на абсорбере, а с учётом недавнего события с закупоркой одного из каналов и в следствии не правильной циркуляции паров это может быть решением моей проблемы. Прокатился с работы до дома вроде нормально но расстояние не большое, завтра прокачусь по больше и посмотрю как заведется, надеюсь победю))) а то нерв последний начинает сильно сдавать. На фото переподключенные шланги.
  13. Доброго дня! Я правильно понял что (если смотреть от крыла) левый штуцер подсоединяется к шлангу который идет в корпус воздушного фильтра, второй слева идет на клапан а третий, крайний справа на топливный бачок? У меня походу перепутано подключение. Доброго дня! Я правильно понял что (если смотреть от крыла) левый штуцер подсоединяется к шлангу который идет в корпус воздушного фильтра, второй слева идет на клапан а третий, крайний справа на топливный бачок? У меня походу перепутано подключение. Менял недавно шланги так как старые стали каменные и сифонили, но я подключал так как было подключено. Подскажите если кому не сложно а если скинете реальное фото где будет видно подключение, то от меня большая благодарность и 100000 к карме )) Искал инфу по клапану картерных газов и обратил внимание на подключение.
  14. Буквально вчера купил такой разъем причем не со своей машины у тойот практически везде стоят одинаковые разъёмы на ДМРВ. Купил в контрактных запчастях, от 200 до 300 р цена, при покупке смотри чтоб провода были по длиньше чтоб можно было прикрутится и на торцах с обеих сторон разной толщины направляющие это можно посмотреть на родном разъеме. А вообще этот сломанный разьем можно перепиновать.
  15. Интересная тема интересный случай. На моей сотке с 2UZ похожая ситуация тоже мотор воет особенно когда тепло, по мере замена того или иного вой уменьшается. Последний раз при замене датчика температуры нашли лопнувший шланг по которому воздух идет когда его поменяли я обратил внимание что воя не слышу, обрадовался но позже опять появился только тише. Есть предположение что где то еще один шланг воздух травит, надо делать ревизию по шлангам.
