    • Машина: ТLC-61
    родные не подойдут.ни перед,не зад.
    в тему переворот стремянок кидал лекала похожих железяк в натуральную величину.
    года два назад делал несколько комплектов,пару себе,остальные 70ники разобрали.Здесь интереса никто не проявил.Стремянки себе из пружин и 6тигранника гнул,ребятам заказывал на завод по размерам.Еще Махim511 вроде делал.
    post-15930-0-38881500-1449693738_thumb.j post-15930-0-73591400-1449693787_thumb.j
    фотки старые,сейчас все чуток изменено,но сути не меняет.
    • Машина: ТОЙОТА 60-2H
    fedotov10573 - большой мерси за чертежи.
    1. Я так понимаю, что стремянки можно использовать родные?
    2. Это всё для заднего моста, а как поживает передний? :cry:
    Да родных стремянок не хватит на нашем пакете рессор... буквально 25мм.
    Ну почему для заднего? Собственно я это ради переднего делал... там и стремянки П-образные. но ставить можно и на задний...
    на моей машине примеряли, делали с корабельной стали, стоят у Мойши :no:
    • Машина: TLC61 12HT
    М-да... задние родные ведь с закруглением вокруг чулка моста идут. Я забыл, что там у них такая форма.
    • Машина: тлк 60
    Я когда перевернул стремянки, поднял повыше ось крепления амортизатора, стало обламывать ухо аморта. Я так думаю из за Sобразного скручивания, когда крепление ниже, его так не крутит. Или подскажите в чем причина?
    ПС. Делал себе площадку под лебедь, получилось простенько и надёжно, если интересно могу фото выложить.
    • Машина: ТLC-61
    да не,дело тут в чем-то другом,может,из-за уменьшения хода пробивало?Крутило бы одинаково в любой точке,и это надо чтобы как крутило...Быстрее стремянки оторвет или листы лопнут.
    электро- или мех?Хотя какая разница-ждем фото.
    • Машина: Land-Cruiser60
    Ход амортизатора уменьшился,сжимает и ломает.
    • Машина: тлк 60
    Не не , с ходами все нормально, я так думаю если ось крепления аморта нах-ся на одном уровне с осью вращения моста, то ухо отламывает, если опускаешь ниже, появляется рычаг и ось ходит вместе с амортом. Я думаю решить эту проблему, заменив нижнее крепление на шток (шток- шток), тогда резинки будут компенсировать перекосы во всех плоскостях.
    Фотки площадки сделаю позже, пока нет возм.
    • Машина: tlc bj-41
    Здесь немало примеров переноса рессор, в том числе и я переносил поверх моста, пока не поставил пружины. И поломка ушей амортизаторов,вроде. никого не напрягала. Здесь надо смотреть в данном конкретном случае. Хотелось бы фото увидеть, но в соответствующей теме.
    Если честно,не совсем понял, ты бы нарисовал..
    • Машина: тлк 60
    Площадка род лебедь. Сама площадка 8мм, ребра 4-5 мм, квадрат 14-16 для домкрата.
    Сорт за качество.
    post-18775-0-65390400-1450023547_thumb.j
    post-18775-0-80907400-1450023637_thumb.j
    post-18775-0-59532600-1450023697_thumb.j
    post-18775-0-86779900-1450023754_thumb.j
    • Машина: тлк 60
    Силовые пороги с креплением на раму, Очень посты в изготовлении. Джек выдерживаютвыдерживают.
    post-18775-0-82658700-1450024020_thumb.j
    post-18775-0-78458200-1450024059_thumb.j
    post-18775-0-20268300-1450024104_thumb.j
    post-18775-0-14662000-1450024142_thumb.j
    post-18775-0-56385900-1450024192_thumb.j
    Втулка вокруг болта имееися?
    • Машина: тлк 60
    Неа, там полоса 8мм, сверху гайка приварена, закручиваеш болт, скоба сжимается и крепко обжимает раму.
    • Машина: tlc bj-41
    Хочется поверить, но не получается... Как просто порог- нормально. И упереться где-нибудь, думаю, получится... Но хай джек?.. Фото в студию с домкратом.
    • Машина: тлк 60
    post-18775-0-41525800-1450157260_thumb.j
    • Машина: tlc bj-41
    Наглядно. С извинениями отбрасываю сомнения. :ok:
    Выкладываю мой чертёж правой боковой панели пола багажника.
    http://www.japancats.ru/CImage.ashx?Path=XItrRXTWaxmoB%2f5CtcY0w3ac%2fBKPjOc2gk2AJsJHh3POI2d1EfQa5sKBbQVeogejQsbkxPJxVJJaLKltoq3gKA%3d%3d&Width=800
    На рисунке это позиция 58313. Она стыкуется не только с полом багажника, но и с правым крылом. Сквозь неё проходит топливнозаливная горловина.
    На фото 7054 есть размеры панелей 58315D и 58316D. Правда они без рёбер жёсткостей. ОНИ делаются потом.
    7055 - правая панель
    7056 - вставка в панель. Сквозь неё проходит горловина. Вставка имеет большое отверстие под уплотнительную резинку горловины. Другова её изображения не сохранилось (случайно нашёл эти чертежи и пока всё не потерял - считаю, что лучше выложить чертежи на форуме! в теме, которая этому соответствует, чем хранить эти сокровища в тайнике и в итоге потерять!, никому не давая ими воспользоваться). Поэтому её ширину см. на фото 7055. Ф-отв. - см. на старой панели.
    Место расположения Ф - расчитывается на месте. У меня всё получилось...горловина встала и прошла сквозь панель нормально.
    post-20075-0-61966200-1451116235_thumb.j
    post-20075-0-12936100-1451116510_thumb.j
    post-20075-0-09955800-1451116844_thumb.j
    Не откравается ссылка...
    Нужно как-то иначе прислать изображение из программы... Если надо - буду додумавать вариант.
    Для того, чтобы сделать подогрев зеркала - нужно провести проводку во внутрь.
    Мой вариант проведения провода внутри Ножки зеркала.
    post-20075-0-75059400-1454267306_thumb.j
    post-20075-0-85310100-1454267318_thumb.j
    Тема про подогрев зеркал - http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=211895&p=3450047
