    • Машина: Тойоты, Сузуки, Уаз, Нива.
    Подскажите какую взять под кам ап 9,5?
    Перешерстил инет не нашел именно на мой Прадо.
    Мотор 1кзт, хочу за родным бампером поставить.
    Авто для рыбалки.
    там обычная  плоская  площадка ,  можно и со швелера вырезать , а можно и вот так  сделать
    вот так ставится
    все  закрывается родным блестящим бампером(фотки  с бампером не  нашел видимо не делал).
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: ТЛК 80
    красиво
    Азиат, можешь изготовить?
    На фото кузов лифтован от рамы?
    Изменено пользователем Алексей 89
    Она есть в  продаже на моем сайте.
    Честно не  помню ,  вроде  бы  нет .У той машины  подвеска была лифтована.
    • Машина: ТЛК 80
    на фото  кузов не лифтован
    у меня также стоит лебёдка без бодика
    • Машина: Land Cruiser 71
    за кусок железа 8мм, с 8 отверстиями, как то не бюджетно. Хотя у кого руки растут не оттуда, вполне нормально.
    Не знаю размеры ComeUp 9.5, но ComeUp 9000, встаёт тютелька в тютелька между рамой.
    • Машина: KZJ78W, боевой Suzuki Escudo
    9,5 тоже встает
    с пинка правда)
    • Машина: ТЛК 80
    они одинаковые абсалютно по ширине
    стоял 9.0
    думал 9.5 не влезет
    по каталагам он шире
    на самом деле абсалютно одинкаовые по ширине
    и по креплению
    также точно встал
    это про комап
     А у меня сделано несколько по другому, лебедь помещается между передним фартуком и радиатором кондея, причём в раме есть закладные в вертикальной плоскости рамы, имхо чем ближе лишний вес к центру авто, тем лучше. Правда сменил блок соленоидов от 9000 на 6000, открываешь капот и втыкаешь пульт, это на всякий случай, а так подключено управление из салона.
    • Машина: TLC Prado 78 1kzte
    Есть у кого-нибудь точные размеры данной площадки??? Думаю изготовить сам.
    • Машина: TLC FZJ-80
    Еще бы на чертеже отверстия были бы отмечены.
    Отверстия по месту делались
    Отверстия  для лебедки серии 9000 в гугле  легко находятся и они стандартные - 254х 114 мм диаметр 11 мм
    Спасибо большое!
    Азиат, уж больно толстая у тебя площадка.
    Отверстия под лебёдку есть и на чертежах с лебёдкой.
    А вот крепление к раме...
    • Машина: LJ-78 ныне KZJ
    Под хорошей нагрузкой 200 швеллер выгибает, так что толщина в самый раз.
    8 мм в  самый раз для  для плоской  площадки .
    Если бы  была ,  как тут http://aziat-offroad.ru/toyota/00130-008, обьемная  конструкция  , то можно было бы  уменьшить толщину  металла .
    там ничего сложного , достаточно на машине рулетку  приложить .
