    • Машина: TLC-80 VX МКПП 1HD-FT,ski-doo tundra r, evinrude 55, ГТТ
    Самодиагностика выдала ошибки:
    11- обрыв цепи электромагнитного клапана (где этот клапан искать?)
    41-Слишком высокое или слишком низкое напряжение аккумуляторной батареи (напряжение на момент теста был в норме)
    48-Обрыв или короткое замыкание в цепи индикатора блокировки межосевого дифференциала (все три блокировки включаются)
    Проводку на контроллер ABS проверь, разъем... Контроллер ABS получает сигнал из цепи датчика межосевой и отключает ABS. Скорее всего либо разъем замок/окислился, лио проводка перетерлась в косе и коротит, либо что-нибудь в этом роде.
    • Машина: LCR-80 VX 1HD-T была теперь 100 VX 1HD-FTE( о чем начинаю жалеть)
    Насколько помню при включении блокировки задней (у меня только зад и центр) АБС автоматом отключается.Так может блок АБС думает что включена блокировка и поэтому вырубает АБС? Блин не дочитал предыдущее сообщение.Извиняйте!
    Изменено пользователем Raptor
    • Машина: lexus
    Здравствуйте. дабы не плодить ткмы, напишу тут.  При поиске утечки тока лазил в районе бардачка. Попытался с помощью нюхача отследить ток путем вставки вместо предохранителя gi2, отключал различные штекера. Итог после этого загорелись ABS И BRAKE. При скане вылезли ошибки 0210, 0215, 0278, 1223, 1239, 1242, 1253, 1254, 1291, 1336, 1340. Врезультате чего вопрос. 1. штекера задних датчиков идут в салоне или под днищем. 2. где идет провод питания ig2/ 3. какая может быть причина не работы аварийного зумера. 4 ести ли реле какие еще кроме реле в блоке бредохранителей. (реле все проверил...рабочие, блок управления на тормазах звонится. Мотор абс работает.
