лешик на серфике 0 Откуда: Москва Машина: hi lux surf 94 1 KZ . Toyota CELIKA 93 4 AFE #1 Опубликовано: 15 ноября 2015 День добрый ! Вопрос вот в чем на коленвале выпали полукольца причина "меньше держать на сцеплениие " понятна а вот последствия износ торцевой части коленвала довольно сильно примерно 1 мм и поможет ли установка новых или нужно менять колено? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 644 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #2 Опубликовано: 15 ноября 2015 поройся по каталогам тайхо вполне может делать ремонтные. потолще. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 240 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #3 Опубликовано: 15 ноября 2015 поможет ли установка новых или нужно менять колено? Для установки новых нужно замерить колено , найти полукольца с ремонтным размером и проточить рабочую поверхность для полуколец на нем под эти полукольца. Но боюсь под 1мм кольца вряд ли кто делает . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #4 Опубликовано: 15 ноября 2015 Иногда в таких случаях и посадочные места в блоке сильно страдают. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg898 18 Откуда: Самара Машина: Toyota Prado-90,1KZ-te,33",ARB и т.д. NissaN SerenA 2005(4wd), 4Runner "Боевой" (продан) #5 Опубликовано: 15 ноября 2015 (изменено) делали ... упорную поверхность вала шлифовать ( если есть куда ) кольцо подбирать по размеру , если даже применяется новый вкладыш с комбинированный с полукольцами отрезать от него ставшее не нужным полукольцо ( со стороны обработки ) встает вопрос о подборе кольца ( можно обратится к мотористам в сервисе, наверняка есть какой то рем фонд, да же б/у полукольца по пробовать подобрать) мы даже фиксацию от проворота полукольца делали ( на маленьких штифтах ) - там где комбинированый вкладыш только один идет и при установке самодельного полукольца его ни чего не удерживало бы от проворота ... но опять же, щас пойди найди кто всем этим будет заниматься ...помоему проще в барахолке найти б/у коленвал а на 4А-FE сразу пошел и купил б/у мотор всборе Изменено 15 ноября 2015 пользователем serg898 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #6 Опубликовано: 15 ноября 2015 Толщина полуколец изменяется легко - выкроить из жести нужной толщины пластину и прихватить кемпоматом в нескольких точках к стандартному, вал шлифуется, вот блок, если в нем подрало, сложно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лешик на серфике 0 Откуда: Москва Машина: hi lux surf 94 1 KZ . Toyota CELIKA 93 4 AFE #7 Опубликовано: 16 ноября 2015 Да спасибо за советы все понял. По поводу нового вала тогда уже проще мотор а если мотор то лучше 4 A GE это мы vadim v уже обсуждали только вот старушку селику хочу оставить как поджопник и вкладываться в замену мотора не хочется . думаю пойти вышеуказанными путями полукольцо ремонтное (если найду) посадочное место как предложили компенсировать полоской жести или фольгой в зависимости от толщины вот по поводу шлифовки колена терзают сомнения что кто то шлифанет на кординатно расточном станке не шейку а торцевую плоскость... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 240 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #8 Опубликовано: 16 ноября 2015 по поводу шлифовки колена терзают сомнения что кто то шлифанет на кординатно расточном станке не шейку а торцевую плоскость... у нас точат . думаю пойти вышеуказанными путями Думаю экономически выгоднее купить другой рабочий мотор . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg898 18 Откуда: Самара Машина: Toyota Prado-90,1KZ-te,33",ARB и т.д. NissaN SerenA 2005(4wd), 4Runner "Боевой" (продан) #9 Опубликовано: 16 ноября 2015 вот по поводу шлифовки колена терзают сомнения что кто то шлифанет ни чего не обычного ... человек который шлифует коленвалы , легко прошлифует и упорную плоскость на коленвалу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
